11个回答
自激的产生有很多方面的原因,解决的方法也有很多种,一般采用以下几种方法: 1.运算放大器的供电是否添加了去耦电容,一般用一个10uF和一个0.1uF并联; 2.震荡的原因主要是因为波特图中零极点出现了点小问题,你可以试着在运放的输入 输出端添加电容,或者在输出端添加,这个自己试试,我不是很清楚; 你所设计的带通滤波器中心频率只有几十HZ那么出现震荡很大可能是Q值过高,调节一下运放的增益(也就是改变改变电阻值),这种类型的带通滤波器(G>3就会出现震荡,你的电路的G值已经大于3了,G=1+1000/453)很容易出现这种情况,你可以试试图片里这种类型的带通滤波器,效果比你所设计的电路要好很多。多注意一下对运放供电的处理和电路的焊接问题,一般几十Hz不会出现震荡的
bigbigmule 发表于 2014-5-21 11:26 你好 我调试的带通滤波电路和你给的一样,给的20K信号,运放是3倍,产生自激,输出32KHZ信号,我想要的信号是19K到21KHZ。谢谢 |
bigbigmule 发表于 2014-5-21 11:26 为啥 我也是这个电路 250khz但是还是有自激振荡 |
单位增益稳定大运算放大器,设计电路的时候是按照单位增益设计的,但是电阻和电容值有偏差,可能导致增益小于1,会产生自激吗?
楼主问题是怎么解决的呢???
顶一下。。。。。。。。。。。。。。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:29 , Processed in 0.852659 second(s), Total 64, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4064
