扫一扫,分享给好友
程序如下: //DS18B20温度检测及其液晶显示 #include #include unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字 unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"}; //说明显示的是温度 unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //说明没有检测到DS18B20 unsigned char code Temp[]={"Temp:"}; //说明显示的是温度 unsigned char code Cent[]={"Cent"}; //温度单位 /******************************************************************************* 以下是对液晶模块的操作程序 *******************************************************************************/ ***it RS=P2^2; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚 ***it RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚 ***it E=P2^0; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚 ***it BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚 /***************************************************** 函数功能:延时1ms (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒 ***************************************************/ void delay1ms() { unsigned char i,j; for(i=0;i<4;i++) for(j=0;j<33;j++) ; } /***************************************************** 函数功能:延时若干毫秒 入口参数:n ***************************************************/ void delaynms(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i delay1ms(); } /***************************************************** 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙 ***************************************************/ bit BusyTest(void) { bit result; RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态 RW=1; E=1; //E=1,才允许读写 _nop_(); //空操作 _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 result=BF; //将忙碌标志电平赋给result E=0; //将E恢复低电平 return result; } /***************************************************** 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块 入口参数:dictate ***************************************************/ void WriteInstruction (unsigned char dictate) { while(BusyTest()==1); //如果忙就等待 RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" _nop_(); _nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间 P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } /***************************************************** 函数功能:指定字符显示的实际地址 入口参数:x ***************************************************/ void WriteAddress(unsigned char x) { WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x" } /***************************************************** 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块 入口参数:y(为字符常量) ***************************************************/ void WriteData(unsigned char y) { while(BusyTest()==1); RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } /***************************************************** 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置 ***************************************************/ void LcdInitiate(void) { delaynms(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间 WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x38); delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 } /************************************************************************ 以下是DS18B20的操作程序 ************************************************************************/ ***it DQ=P1^6; unsigned char time; //设置全局变量,专门用于严格延时 /***************************************************** 函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号 出口参数:flag ***************************************************/ void delay(int t) { while (t--); } bit Init_DS18B20(void) { bit state; //state状态 DQ = 1; //开始的时候 delay(10); DQ = 0; //主机拉低的 delay(350); //大概600多us (480us~960us) DQ = 1; //电阻上拉 delay(8); //延时等待 (15us~60us) state = DQ; //读ds18b20的状态 若n=0;则说明有器件响应,若为1说明器件坏了,因为开板的器件是好的,所以这里就不需要返回值不检查了,以后做自己实验时,要返回n的值,以查询器件是否坏了 delay(120); //(60~240us) DQ = 1; //释放总线 return state; } /*bit Init_DS18B20(void) { bit flag; //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在 DQ = 1; //先将数据线拉高 for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒 ; DQ = 0; //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us for(time=0;time<200;time++) //略微延时约600微秒 ; //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲 DQ = 1; //释放数据线(将数据线拉高) for(time=0;time<10;time++) ; //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲) flag=DQ; //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在) for(time=0;time<200;time++) //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕 ; return (flag); //返回检测成功标志 } /* bit Init_DS18B20(void) { bit flag; //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在 DQ = 1; //先将数据线拉高 for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒 ; DQ = 0; //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us for(time=0;time<200;time++) //略微延时约600微秒 ; //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲 DQ = 1; //释放数据线(将数据线拉高) for(time=0;time<10;time++) ; //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲) flag=DQ; //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在) for(time=0;time<200;time++) //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕 ; return (flag); //返回检测成功标志 }*/ /***************************************************** 函数功能:从DS18B20读取一个字节数据 出口参数:dat ***************************************************/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat; //储存读出的一个字节数据 for (i=0;i<8;i++) { DQ =1; // 先将数据线拉高 _nop_(); //等待一个机器周期 DQ = 0; //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序 dat>>=1; _nop_(); //等待一个机器周期 DQ = 1; //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备 for(time=0;time<2;time++) ; //延时约6us,使主机在15us内采样 if(DQ==1) dat|=0x80; //如果读到的数据是1,则将1存入dat else dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat //将单片机检测到的电平信号DQ存入r for(time=0;time<8;time++) ; //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期 } return (dat); //返回读出的十进制数据 } /***************************************************** 函数功能:向DS18B20写入一个字节数据 入口参数:dat ***************************************************/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=0; i<8; i++) { DQ =1; // 先将数据线拉高 _nop_(); //等待一个机器周期 DQ=0; //将数据线从高拉低时即启动写时序 DQ=dat&0x01; //利用与运算取出要写的某位二进制数据, //并将其送到数据线上等待DS18B20采样 for(time=0;time<10;time++) ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样 DQ=1; //释放数据线 for(time=0;time<1;time++) ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期 dat>>=1; //将dat中的各二进制位数据右移1位 } for(time=0;time<4;time++) ; //稍作延时,给硬件一点反应时间 } /****************************************************************************** 以下是与温度有关的显示设置 ******************************************************************************/ /***************************************************** 函数功能:显示没有检测到DS18B20 ***************************************************/ void display_error(void) { unsigned char i; WriteAddress(0x00); //写显示地址,将在第1行第1列开始显示 i = 0; //从第一个字符开始显示 while(Error != ' |
