扫一扫,分享给好友
8个回答
你两个并在一起是为了提高输出电流吗?为什么不用三极管扩流 这样并联总有一个电压高,一个电压低 最后就导致输出不正常 包括带载的时候 也不能均流输出 所以建议还是用一个 然后扩流
这个现象是由于两块芯片的内部参考电压差别造成的;
总是无输出的那块内部参考电压要低一点; 如果你真需要将两个电源并联使用,应该将反馈电路分开,分别调整,以使工作状态尽量接近; 其实不用改动也可以直接使用,这时的情况是:先有输出的那块芯片能满足负载要求时,就只有该片工作;;;当该片不能满足负载需求时,负载电流超过该片的限制电流,该片开始限流,输出电压下降,另一片检测到电压不足,开始工作,电压保持在第二片的调整电压; 但是这样的话会造成第一片长时间满负荷工作,对电路整体寿命影响比较大; |
我的回复不见了???
此现象是因为两片之中参考电压的差别造成的; 总是参考电压比较低的那片没输出,所以总是这一路‘死活没输出’; 可以将反馈采样部分分开采样,单独调整,以使两片的工作状态接近; 其实不用改动也可以工作,这样就会: 1:在一片能满足负载时,仅先有输出的那片输出; 2:一片不能满足负载时,先有输出的那片开始限流,输出电压降低; 3:第二片检测到电压降低,开始输出。 但是这样会造成第一片长时间满负荷,使整个电路寿命受到影响 |
出现这样的情况是由于两块芯片的内部参考电压差别造成的;
总是无输出的那块内部参考电压要低一点; 如果你真需要将两个电源并联使用,应该将反馈电路分开,分别调整,以使工作状态尽量接近。 |
三级管扩流不是很会,望赐教! |
哥门,你是明智的,和你多说的一模一样,我只是做测试用用,不理会他了 多谢哦 |
在肖特基二级管后面串上一个零点几欧的电阻就能保证两块芯片在大于一定输出电流之后交叉工作
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:45 , Processed in 0.801102 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
31473
