` 一、压缩空气流量计的前史 我公司和顺达VNLUGB压缩空气流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤泚等措施,克服了同类产品搞震性小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 压缩空气流量计的测量原理饱和蒸汽流量测量在80年代人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久、应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最完善,但用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流量,它仍存在以下不足之处: 1.压力损失较大; 2.导压管、三组间及连接接头容易泄漏; 3.量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。 压缩空气流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。另外,压缩空气流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1。因此,随着压缩空气流量计测量技术的成熟,压缩空气流量计的使用越受到人们的青睐。 二、压缩空气流量计的现场要求 1.低维护量:市场上大多数的压缩空气流量计是采用取压孔或插入式检测元件感应漩涡,一旦介质中杂质嵌入取压孔或感应元件与表体间的缝隙,则造成信号变弱或不稳定。良好的设计应该是没有容易堵塞的部分,从而降低维护量。 2.感应元件在线更换:某些厂家的感应元件与涡街以生体合二为一,看似简单的设计却给实际使用带来不便。因为一旦感应部分失效,则需要将管道内介质排空泄压后更换部件,影响生产。完善的设计应该是将二者分开,这样就可以单独更换感应部分,而无需将介质排空。 3.压缩空气流量计容易受到振动的干扰,设计精良的压缩空气流量计可以通过硬件和数字信号处理将干扰排除,从而得到稳定的信号。 4.压缩空气流量计安装的一大麻烦事前后需要很长的直管段,有些厂家可在提供在流量计内部缩径的设计,大大降低了用户专门维护压缩空气流量计配备直管段的需求。 三、压缩空气流量计的安装 1.压缩空气流量计尽量安装在远离振动尖和电磁干扰较强的地方,在振动存在的地方必须采用减振装置,减少管道受振动的影响。 2.直管段的配置,前后直管段要满足压缩空气流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变器内径一致。 和顺达最新VN系列压缩空气流量计,性能稳定、质量好、信誉有保证!! 压缩空气流量计压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。 和顺达VN系列压缩空气流量计齐全 欢迎选购 更多详细欢迎访问:hsdyb 029-84516080 *** |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1176 浏览 0 评论
1814 浏览 2 评论
3066 浏览 5 评论
2495 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1738 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 17:41 , Processed in 0.785477 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
