高速电路PCB板级设计技巧
u6rtUp39.pdf
(328.9 KB, 下载次数: 15
改进电路设计规程提高可测试性 随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集 成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是其中的两个例子。电子元 件的布线设计方式,对以后制作流程中的测试能否很好进行,影响越来越大。下面介绍几种 重要规则及实用提示。 通过遵守一定的规程(DFT-Design for Testability,可测试的设计),可以减少生 产测试的准备和实施费用。这些规程已经过多年发展,当然,若采用新的生产技术和元件技 术,它们也要相应的扩展和适应。随着电子产品结构尺寸越来越小,目前出现了两个特别引 人注目的问题:一是可接触的电路节点越来越少;二是像在线测试(In-Circuit-Test)这 些方法的应用受到限制。为了解决这些问题,可以在电路布局上采取相应的措施,采用新的 测试方法和采用创新性适配器解决方案。第二个问题的解决还涉及到使原来作为独立工序使 用的测试系统承担附加任务。这些任务包括通过测试系统对存储器组件进行编程或者实行集 成化的元器件自测试(Built-in Self Test,BIST,内建的自测试)。将这些步骤转移到测 试系统中去,总起来看,还是创造了更多的附加价值。为了顺利地实施这些措施,在产品科 研开发阶段,就必须有相应的考虑。 1、什么是可测试性 可测试性的意义可理解为:测试工程师可以用尽可能简单的方法来检测某种元件的特性, 看它能否满足预期的功能。简单地讲就是: l 检测产品是否符合技术规范的方法简单化到什么程度? l 编制测试程序能快到什么程度? l 发现产品故障全面化到什么程度? l 接入测试点的方法简单化到什么程度? 为了达到良好的可测试必须考虑机械方面和电气方面的设计规程。当然,要达到最佳的 可测试性,需要付出一定代价,但对整个工艺流程来说,它具有一系列的好处,因此是产品 能否成功生产的重要前提。 2、为什么要发展测试友好技术 过去,若某一产品在上一测试点不能测试,那么这个问题就被简单地推移到直一个测试 点上去。如果产品缺陷在生产测试中不能发现,则此缺陷的识别与诊断也会简单地被推移到 功能和系统测试中去。 相反地,今天人们试图尽可能提前发现缺陷,它的好处不仅仅是成本低,更重要的是今 天的产品非常复杂,某些制造缺陷在功能测试中可能根本检查不出来。例如某些要预先装软 件或编程的元件,就存在这样的问题。(如快闪存储器或ISPs:In-System Programmable Devices 系统内可编程器件)。这些元件的编程必须在研制开发阶段就计划好,而测试系统 也必须掌握这种编程。 测试友好的电路设计要费一些钱,然而,测试困难的电路设计费的钱会更多。测试本身 是有成本的,测试成本随着测试级数的增加而加大;从在线测试到功能测试以及系统测试, 测试费用越来越大。如果跳过其中一项测试,所耗费用甚至会更大。一般的规则是每增加一 |
看看
顶一下,下来看看
谢谢分享
{:1:}
1080 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
1845 浏览 1 评论
6101 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
13677 浏览 2 评论
16267 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-3 08:45 , Processed in 0.630152 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
