扫一扫,分享给好友
你还是不理解max232有什么作用的啊。
RS232的有效电压是: +3V ~ +12V 为 1 -3V ~ -12V 为 0 max232就是将电平转为符合RS232协议的电平。 至于为什么要这样转?那是为了抗干扰,实现远距离传送, 如果用0-5V电平传输,那么由于传输损坏或者各种干扰,例外一端检测的电压都降低了,检测不到高电平了。这就是为什么有RS232和RS485协议了。MAX232和MAX485就是讲电平转化为符合RS232和RS485协议。另一端接收还用通过MAX232或MAX485转化为0-5V的数字电平才能读取数据。 |
感谢你的回复,我知道MAX232是转换电平的, 请帮我解释一下,为什么2个虚拟端口显示的不一样,尤其右边的虚拟端口(U232后面的)显示的内容,看不明白。 |
我回复上面说了,MAX232输出的电平是转换过的电平了,不再是TTL/CMOS电平了。虚拟端口是不能够正确识别RS232电平的,因此显示错误。要想显示还要经过MAX232将电平再次转换过来。从RIN输入,ROUT输出,将RS232的电平转为TTL/CMOS电平才能识别。 |
谢谢专家提醒,我也找到问题的原因了,可以设置虚拟终端的属性,改为“inverted”,就可以显示了。感谢 ~~~~ |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:23 , Processed in 0.573115 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
594
