三个问题: 1 你的继电器是不是隔离型的,如果不是,控制端的接法可能不正确; 2 查一下2440驱动能力是否够6mA; 3 2440输出是否正确; |
谢谢你的回答。 2440的输出配置没有问题 我用的是低电平控制的方法 即IN- 接MCU IN+接5V电源 这种感觉控制方式可能有问题 是不是应该控制IN+端 这个我不确定 固态继电器内部不是有光耦隔离吗 你说的隔离是什么意思啊 |
{:1:}
按描述应该没啥问题。。。方便的话LZ上个原理图看看?
调试方法:1、测量电阻的2440测电压,看2440输出是是否正确,
2、测量电阻两端电压,除以阻值看电流是大小,是否在正确范围 3、飞线接入其他继电器实验,看是否正确 4、如果都和想象一样,更换继电器看是否好用 有问题再联系 |
{:3:}{:3:}
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
591 浏览 0 评论
652 浏览 0 评论
971 浏览 3 评论
947 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
962 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-5-16 02:05 , Processed in 0.598152 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
