本文介绍了光纤光栅的主要制作方法,以及近年来在光纤光栅制作方面的一些新的进展。 1978年,加拿大通信研究中心的K.O.Hill及其合作者首次从接错光纤中观察到了光子诱导光栅。Hill的早期光纤是采用488nm可见光波长的氛离子激光器,通过增加或延长注入光纤芯中的光辐照时间而在纤芯中形成了光栅。后来Meltz等人利用高强度紫外光源所形成的干涉条纹对光纤进行侧面横向曝光在该光纤芯中产生折射率调制或相位光栅, 1989年,第一支布拉格诺振波长位于通信波段的光纤光栅研制成功。 近年来,随光纤光栅的重要性被人们所认识,各种光纤光栅的制作方法层出不穷,这些方法各有其优缺点,下面分别进行评述。 2光纤光栅制作方法 2.1光敏光纤的制备 采用适当的光源和光纤增敏技术,可以在几乎所有种类的光纤上不同程度的写人光栅。所谓光纤中的光折变是指激光通过光敏光纤时,光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应的变化,如这种折射率变化呈现周期性分布,并被保存下来,就成为光纤光栅。 光纤中的折射率改变量与许多参数有关,如照射波长、光纤类型、掺杂水平等。如果不进行其它处理,直接用紫外光照射光纤,折射率增加仅为(10的负4次方)数量级便已经饱和,为了满足高速通信的需要,提高光纤光敏性日益重要,目前光纤增敏方法主要有以下几种:1)掺入光敏性杂质,如:锗、锡、棚等。2)多种掺杂(主要是B/Ge共接)。3)高压低温氢气扩散处理。4)剧火。 2.2成栅的紫外光源 光纤的光致折射率变化的光敏性主要表现在244nm紫外光的错吸收峰附近,因此除驻波法用488nm可见光外,成栅光源都是紫外光。大部分成栅方法是利用激光束的空间干涉条纹,所以成栅光源的空间相干性特别重要。目前,主要的成栅光源有难分子激光器、窄线宽准分子激光器、倍频Ar离子激光器、倍频染料激光器、倍频OPO激光器等,根据实验结果,窄线宽准分子激光器是目前用来制作光纤光栅最为适宜的光源。它可同时提供193nm和244nm两种有效的写入波长并有很高的单脉冲能量,可在光敏性较弱的光纤上写人光栅并实现光纤光栅在线制作。 2.3成栅方法 光纤光栅制作方法中的驻波法及光纤表面损伤刻蚀法,成栅条件苛刻,成品率低,使用受到限制。目前主要的成栅有下列几种。 1)短周期光纤光栅的制作 a)内部写入法 内部写入法又称驻波法。将波长488nm的基模氛离子激光从一个端面耦合到错掺杂光纤中,经过光纤另一端面反射镜的反射,使光纤中的人射和反射激光相干涉形成驻波。由于纤芯材料具有光敏性,其折射率发生相应的周期变化,于是形成了与干涉周期一样的立体折射率光栅,它起到了Bragg反射器的作用。已测得其反射率可达90%以上,反射带宽小于200MHZ。此方法是早期使用的,由于实验要求在特制锗掺杂光纤中进行,要求锗含量很高,芯径很小,并且上述方法只能够制作布拉格波长与写入波长相同的光纤光栅,因此,这种光栅几乎无法获得任何有价值的应用,现在很少被采用。示。用准分子激光干涉的方法,Meltz等人首次制作了横向侧面曝光的光纤光栅。用两束相干紫外光束在接错光纤的侧面相干,形成干涉图,利用光纤材料的光敏性形成光纤光栅。栅距周期由Λ=λuv/(2sinθ)给出。可见,通过改变人射光波长或两相干光束之间的夹角,可以改变光栅常数,获得适宜的光纤光栅。但是要得到高反射率的光栅,则对所用光源及周围环境有较高的要求。这种光栅制造方法采用多脉冲曝光技术,光栅性质可以精确控制,但是容易受机械震动或温度漂移的影响,并且不易制作具有复杂截面的光纤光栅,目前这种方法使用不多。 c)光纤光栅的单脉冲写入 由于难分子激光具有很高的单脉冲能量,聚焦后每次脉冲可达J·cm-2,近年来又发展了用单个激光脉冲在光纤上形成高反射率光栅。英国南安普敦大学的Archambanlt等人对此方法进行了研究,他们认为这一过程与二阶和双光子吸收有关。由于光栅成栅时间短,因此环境因素对成栅的影响降到了最低限度。此外,此法可以在光纤技制过程中实现,接着进行涂覆,从而避免了光纤受到额外的损伤,保证了光栅的良好强度和完整性。这种成栅方法对光源的要求不高,特别适用于光纤光栅的低成本、大批量生产。 d)相位掩膜法 将用电子束曝光刻好的图形掩膜置于探光纤上,相位掩膜具有压制零级,增强一级衍射的功能。紫外光经过掩膜相位调制后衍射到光纤上形成干涉条纹,写入周期为掩膜周期一半的Bragg 光栅。这种成栅方法不依赖于人射光波长,只与相位光栅的周期有关,因此,对光源的相干性要求不高,简化了光纤光栅的制造系统。这种方法的缺点是制作掩膜复杂,为使KrF准分子激光光束相位以知间。隔进行调制,掩膜版一维表面间隙结构的振幅周期被选为4π(nilica-1)/(A·λKrF)=π,这里A是表面间隙结构的振幅。这样得到的相位掩膜版可使准分子激光光束通过掩膜后,零级光束小子衍射光的5%,人射光束转向+1和-1级衍射,每级衍射光光强的典型值比总衍射光的35%还多。用低相干光源和相位掩膜版来制作光纤光栅的这种方法非常重要,并且相位掩膜与扫描曝光技术相结合还可以实现光栅耦合截面的控制,来制作特殊结构的光栅。该方法大大简化了光纤光栅的制作过程,是目前写入光栅极有前途的一种方法。 2)长周期光纤光栅的制作 a)掩膜法 掩膜法是目前制做长周期光纤光栅最常用的一种方法。实验中采用的光纤为光敏光纤,PC为偏振控制器,AM为振幅掩膜,激光器照射数min后,可制成周期60μm~1mm范围内变化的光栅,这种方法对紫外光的相干性没有要求。 b)逐点写人法 此方法是利用精密机构控制光纤运动位移,每隔一个周期曝光一次,通过控制光纤移动速度可写入任意周期的光栅。这种方法在原理上具有最大的灵活性,对光栅的耦合截面可以任意进行设计制作。原则上,利用此方法可以制作出任意长度的光栅,也可以制作出极短的高反射率光纤光栅,但是写人光束必须聚焦到很密集的一点,因此这一技术主要适用于长周期光栅的写入。它的缺点是需要复杂的聚焦光学系统和精确的位移移动技术。目前,由于各种精密移动平台的研制,这种长周期光纤光栅写入方法正在越来越多的被采用。 3)Chirp光纤光栅的制作 a)两次曝光法 这种方法可采用较简单的制作均匀光纤光栅的曝光光路。第一次曝光在光纤上并不形成光栅,而是仅形成一个渐变的折射率梯度,第二次曝光过程则是在第一次曝光区域上继续写入周期均匀的光栅,两次效应迭加便构成了一个ChirP光栅。这种方法的优点是利用了制作均匀光栅的曝光光路,使得制作方法大大简化。 b)光纤弯曲法 这是在均匀光栅中引人光纤的机械变形,形成Chirp光栅的一种方法,由于光纤的弯曲角度渐变,造成光栅的周期渐变。这种方法引入的ChirP量不能过大,否则栅齿倾斜,会引起导模耦合成包层模而造成附加损耗。 c)锥形光纤法 这是利用锥形光纤形成ChirP光栅的一种方法。可以在锥形光纤两端施加应力发生形变,然后写人均匀周期的光栅,应力释放后,由于锥体各部分的伸长形变不同,造成光栅周期的轴向发生均匀变化,形成ChirP光栅。也可以先在锥形光纤上写人均匀光栅,然后再施加应力,可以得到相同的效果。 d)应力梯度法 与锥形光纤法原理相同,只是光纤中应力大小是通过将光纤粘在底座上的胶含量来调节。它的优点是可以分别调节中心波长和光栅的带宽,这对于制作高性能的色散补偿器具有重要的意义。 e)复合Chirp光栅法 将一列不同周期的均匀光栅顺序写在光纤上,它最大限度地应用了制作均匀光纤光栅的工艺简单性,具有很大的灵活性。 f)Chirp光栅的全总干涉法制作 这种制作Chirp光栅的基本原理是通过在双光束全息光路系统中加入往面镜,使两束光的干涉角度沿着光纤轴向发生连续变化,从而造成光纤的纤芯折射率发生周期性渐变,形成Chirp光纤光栅。 4)新的光纤光栅制作方法 a)直接写入法 直接写入法是指在制作光纤光栅时,无须剥去光纤的涂覆层而直接在纤芯上写人光纤光栅的方法。此法关键是采用对紫外光透明的材料作为光纤的涂覆层。目前报道的光纤涂覆层有采用丙烯酸酯或General Electric RTV615硅胶,通过加大紫外光强度、减小涂覆层厚度以及对光纤氢载等方法可以有效提高光纤光栅的写入时间。这种方法解决了以往传统方法中必须采用课光纤的弊端,减少了对光纤光栅制作完后要立即进行涂覆的工艺复杂性,具有很好的应用前景。 b)在线成栅法 这是最新出现的一种成栅方法。南安普敦大学的Ldong等人采用脉冲单点激射的方法,首次实现了光纤拉制过程中写人光纤光栅的实验。它是在光纤拉制过程中在探光纤上直接写入光栅。通过对干涉系统中两束干涉光夹角的调节,可在线自动写入反射波长不同的一系列光纤光栅。使用这种方法,制造工艺简单,能连续大批量地制造光纤光栅,提高了光栅性能的稳定性,它的技术关键是要对所使用的准分子激光光束截面进行改进才能满足实用化的要求。 c)光纤刻槽拉伸法 用精密切割机对光纤进行周期性机械刻槽,用氢气火焰对V型槽区域的光泽进行拉伸退火,熔融玻璃表面应力的影响,以及V型槽一边的光纤的纤芯不平衡等因素,纤芯产生周期性的畸变,导致纤芯折射率的周期性变化。利用此方法已经成功研制成的长周期光纤光栅,具有很好的宽阻带特性(30nm),可应用于宽阻带滤波器的波分复用系统。这种方法的缺点是机械加工的精度要求较高,目前很少被采用。 d)微透镜阵列法 这种写入长周期光纤光栅方法的关键技术是采用一种微透镜阵列,将一平行的宽柬难分子激光聚焦成平行等间距的光条纹,投影到单模光纤上,其中相邻微透镜之间无间隙,其中心间距决定了写人光栅的空间周期。 这种方法写入一个长周期光纤光栅仅需10s,大大提高了写入效率。通过控制写入时间和写入光栅的总长度,可以用同一块微透镜模板写入不同波长、不同透射率的长周期光栅。这种方法的缺点是做透镜模板制作非常困难,使它的应用受到了限制。 e)用聚焦二氧化碳激光器写入LPG 采用10.6μm自由空间二氧化碳激光器对光纤直接曝光,通过计算机控制平移台,实现光纤的准直和固定及曝光间距的控制,可以写入不同周期的长周期光栅。这种方法无须采用紫外光,对光纤可以不用载氢处理,这种方法具有很好的应用前景。 f)移动平台法 利用一个周期不变的相位掩膜,可以写入调瞅、波长任意的光纤Bragg光栅,通过改变光束的聚焦,可以写入阶跃Chirp光栅。实验结构的主体包括两个移动平台,相位掩膜与光纤固定在一起,可以移动。改变两个透镜之间的距离就可以改变写入光纤的布拉格波长,控制每个基本光栅的曝光时间可控制切趾光栅剖面,这对于抑制反射谱中旁瓣的影响具有重要的意义。 g)用聚焦离子束写入光纤光栅 利用聚焦离子束(Focused Ion Beam:FIB)可以写入任意的光纤光栅结构,FIB既可以采用研磨方式,也可以采用沉积方式。光栅研磨出的槽离纤芯只有几μm,研磨15~20个槽即可获得高的反射率,槽数越多反射越大。研磨方法简单但实现不易,常用的方法是用氟化氢腐蚀掉部分包层后开始研磨,但光纤研磨下来的物质充电沉积在研磨区,将会降低研磨效率,并且由于材料的再沉积,糟的深宽比将被限制在一个较小的值。研磨时间取决于研磨材料和束电流。这种方法的关键是要解决工艺难度,才有可能获得广泛的应用。 3结束语 对光纤通信而言,光纤光栅具有体积小、插入损耗低、与通信光纤良好匹配等优点,被广泛应用于各种光器件中,此外它还不受电磁干扰、耐高温、抗腐蚀,适用于暴风雨及雷电环境下工作。光纤光栅技术成为近年来发展起来的一个全球性的研究热点,寻求最佳的光纤光栅制作方法无疑具有重要的意义。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:11 , Processed in 0.615180 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1722
