“穿墙王SI4432”已经成为历史,新产品SI4438和SI4463横空出世,性能已经完胜SI4432,现将二者性能对比如下:
参数名称 SI4432 SI4463 SI4438 频率范围 240~960MHz 142-175,284-250 424-525MHz 420-525 850-1050 接收灵敏度 -121dBm -126dBm -124dBm 发射功率 +20Db +21Db +20Db 关机电流 50nA 30nA 30nA 待机电流 800nA 50nA 50nA DATA速率 0.123~256K 0.123~1M 0.1~500k 接收电流 18.5mA 10.0/14mA 14mA 发射电流 85mA 70-80mA 70-75mA TX/ RX FIFO 64byte 64byte 64byte 从上面对比结果来看,SI4463、SI4438芯片比4432性能指标高的不是很明显,大家看重的几个方面说说: 第一,4432曾经静电引起的死机问题新产品没有了,大家不会再发生无缘无故的芯片死了。 第二,功耗降低了很多,本身多大的功率发射多远的距离,这个是永恒的定律,在一定的功率下降低功耗就是进步。 第三,接收电流降了很多,大家可以做一些特殊产品的开发应用。比如水表,智能消防等。 第四,最后说说大家关心的距离,三者之间的发射功率4463最强,4432最弱,接收灵敏度同样,4463占优势,但实际测试距离4463和4438差不多,4432就差一些。比如在1.2k波特率下空旷地测试,4463可以到2000外,4432是1800以内。就算加了算法增加的只是临界点的稳定性。 |
JTT1212超低功耗无线数传模块是成都江腾科技基于PIC单片机和Semtech SX1212开发的一款工作在430M至510M频段的远距离、高集成度无线数传模块;待机电流小于280nA,接收电流仅仅3mA,1S周期唤醒时电流低至15uA,在2.2V时仍能正常工作,一节2300mAh的锂亚电池可工作10年以上;具备大小组网模式,适合不同网络规模应用;良好的并发性,支持多对一同时传输;特别适合水、电、气、热表的集抄及对功耗有特别要求的应用。JTT1212模块采用屏蔽设计具有非常出色的抗干扰和穿透能力,已成功应用于安防、交通、能源、市政、工业遥控、工厂自动化、智能家居、现代农牧业等领域。
主要参数 工作电压 2.2-3.6V 发射电流 <30mA 接收电流 <3mA 待机电流 <280nA 输出功率 0-12dBm可调 工作频率 430MHz-440MHz或470MHz-510MHz 接口方式 2.0mm间距直插,方便嵌入式运用 接口 串口(UART) 接口电平 2~5V兼容 工作温度 -20℃—80℃ 数据速率 1.2kbps-64kbps 接收灵敏度 -118dbm 外形尺寸 18mm×30mm(不含天线座) 搭配我司(2.5dbi增益)的胶棒天线,实测(空旷)500米稳定无压力,轻松 做到1000米有信号 需要详细资料请发邮件到2637633708@qq.com索取。 |
深圳瑞诺信息技术专业生产及研发无线智能模块,其中拥有无线报警系统,无线抄表,远距离数据采集及传输,等多个无线模块,同时还可以帮助客户做好无线模块设计方案等,真正做到服务客户,为客户做到无线模块多重学习及应用,详情可QQ 316296613.
类型 Si4463 SI4438 AX5043 SI4432
品牌 SILABS SILASB AXSEM SILABS 支持频率(MHz) 147-1050 425-525 70-1050 240-960 发射功率(dB) 20 20 16-20 18 接收灵敏度(dBm)data rate0.3K -124 -122 -132 -116 接收灵敏度(dBm)data rate1.2K -123 -120 -128 接收电流(mA) 18 16 9.5 20 封装 20 QFN-28 20 支持速率(kbps) 0-1000 0.5-115.2 0.1-256 |
阴天 红树林深圳湾公园的距离测试数据及模块的基本参数:
SX1278 LORA 模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率19.51DBM 接收灵敏度 未知 @1.2Kbps 红树林测试 3400M(3600M时掉线) AX5043 模块 供电3.0V 电流70mA 输出功率16.41DBM 接收灵敏度-126dBm@1.2Kbps 红树林测试 3600M(还可以接收数据) SI4463 模块 供电3.0V 电流 100mA 输出功率 19DBM 接收灵敏度-118@1.2bps 红树林测试2500m (3000M掉线) 备注:测试使用同一组天线,红树林测试场地不是直线,有坡度和转弯影响,AX5043最终距离待测试。总体上AX5043的距离在红树林好于 SX1278 LORA的模块。 |
SI4463 SX1276 SX1278 技术和芯片 联系QQ2668362805 Lora只限技术人员入群 468205110
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3055 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3699 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3213 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3746 浏览 1 评论
20256 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
347浏览 2评论
337浏览 2评论
2780浏览 1评论
415浏览 1评论
457浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-13 17:51 , Processed in 1.156686 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
