扫一扫,分享给好友
大家好,我用两路 IIC 分别测出角加速度和陀螺仪的数据,每10ms进入一次中断,中断中对数据经行处理,并通过usart发送数据。但是程序总是跑飞,原因可能是什么。下面是我中断的代码。
void tiM2_IRQHandler(void) { if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET ) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update); GetAngle(); } } void GetAngle(void) { LX_Val.Angle+=(LX_Val.Acc)*dt; Angle_delta=(MZ_Val.Angle-Real_angle)*Tg; Real_angle+=(LX_Val.Acc+Angle_delta)*dt; #if 1 SendDate('1',LX_Val.Angle,100) ; SendDate('2',MZ_Val.Angle,100) ; SendDate('3',Real_angle,100) ; #endif } |
13个回答
对不起,我接触的很少,怎么去判断堆栈有没有溢出,还有中断程序时间我也不了解怎么测它长度,这两个问题比较白痴,对不起
在中断服务程序入口设断点,然后单步运行。界面里应该有时钟计数器,用这个计数器可以知道运行一段程序所花时间。另外,界面里应该有堆栈观察窗口,可以看堆栈是否溢出。。。 如果中断处理程序所花时间(包括被其他更高优先级的中断所占时间)太长,那么在中断处理程序还没运行结束的时候就有可能再次进入中断。。。中断重入的结果就是堆栈溢出,系统崩溃——程序就跑飞了。 评分
1 条评论
谢谢你的耐心解答,你说的中断时间的测试,我只能在simlation下测试,但是不能再 emulation下测试,我想问一下有没有其他的办法实时真正的测量出这段时间,可以用示波器吗?堆栈的问题应该是没有溢出的,我的问题好像找到答案了,应该是我陀螺仪板上的地接触不良引起的。 |
测试中断运行时间的方法:1) 读单片机内定时器的值,进入中断时读一次,退出中断时读一次,将差值输出。 2) 用一个IO口做指示,进入中断是拉高,退出中断时拉低,用示波器测脉宽。 其实最好的办法还是在Simulation里用时钟计数器,然后根据时钟频率推算时间。 |
感谢你的指导!!! |
解答过程很详细
我是菜鸟,觉得上面的解答很好,就想问下怎么通过堆栈观察窗口观察堆栈是否溢出呢?
Jack315 发表于 2014-4-24 00:19 这程序值得深入探讨研究一下 这么长 坐等大神来解答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:46 , Processed in 1.088422 second(s), Total 109, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4425
