扫一扫,分享给好友
ARM相对于X86主板的优点: (1)、功耗:这是ARM主板最大的优点之一,一般的VIA的X86主板,功耗都在40W左右或者以上,而ARM 主板的功耗极低,如:工业平板电脑(使用ARM架构),在关掉背光情况下,其主板功耗整体也只有1W 左右。 (2)、发热:ARM主板不会发热,主板温度一般是常温,因此可以一直常年累月开机在线工作,不会出现任 何问题。而X86主板CPU必须配风扇而且不能长期工作,否则主板产生的温度会让主板整体性能寿命降 低。风扇的工作寿命也会影响主板的寿命。 (3)、开机时间:ARM主板的开机速度非常快,一般只有几秒就可以了,而X86需要开机一段时间,Windows 系统才会起来。 (4)、性能:目前来看,ARM主板的性能已经越来越接近X86主板,甚至在某些方面超过了它。从视频多 媒体、数据通信等几个方面,基本和X86类似。 (5)、工作时间和环境:ARM主板不受时间限制,可以一直开机工作,无须人员去维护,而且在调电情况下, 只要来电,那么就会自动启动,无须人员去开机或者关机,而X86主板却要人员维护,而且不能长期 工作,否则会让主板寿命大大降低。环境:ARM主板一般都是工业极,不受环境影响,最低温度可以 在-20摄氏度左右,最高温度可以在70摄氏度左右,而X86一般都不行。 (6)、数据安全性:ARM主板都采用高度集成方式,数据一般都放在Flash内部,都是二进制格式,外部 无法直接拷贝内部数据。而且最大的优点是:目前ARM主板的系统都是WinCE系统或者Linux系统, 不会受病毒感染,客户无须担心病毒感染而导致数据泄漏,尤其是一些对于数据安全性要求很高的 场所。ARM主板非常适合而X86刚好相反,由于都采用了Windows XP、2000等常用系统,而且采用 了DOM盘或者硬盘,因此数据很容易被病毒感染或者被人偷取,因此安全性无法相比。 (7)、主板安全性:ARM主板的内存以及所有芯片都采取了贴片方式,因此在周围环境震动情况下,不会 松动,而X86是采用了直插方式,比如内存条和DOM盘等,因此一旦时间长久,就会出现松动情况从 而影响系统运行。 (8)、灵活性:ARM主板可以根据用户的需要来进行灵活配置,比如logo,内存大小,系统驱动程序裁 减,周围芯片的裁减,系统软件的加载等等,无论软硬件都是非常灵活这样也会大大降低客户的成本 和系统整体的维护成本和性能,而X86却无法做到这一点。WinCE工业平板电脑完全可以根据用 户的需要来进行配置。 (9)、价格:ARM主板目前价格都非常低,而且ARM主板已经包含了内存和存储介质,无须外部购买配 件,因此整体系统成本比X86价格要低很多 |
沙发
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-CAN编程示例之开发板测试
678 浏览 0 评论
该问题是用APP给芯海科技的CST92F25芯片发指令是出现的
2286 浏览 1 评论
789 浏览 0 评论
1553 浏览 1 评论
2306 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-22 17:54 , Processed in 0.473748 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
