EMI/EMC 设计讲座:传导式EMI 的测量技术
「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线 (cable)、电源线、I/O 互连界面,形成「传导波(propagation wave)」被传 送出去。本文将说明射频能量经由电源线传送时,所产生的「传导式噪声」对 PCB 的影响,以及如何测量「传导式EMI」和FCC、CISPR 的EMI 限制规定。 差模和共模噪声 「传导式EMI」可以分成两类:差模(Differential mode;DM)和共模 (Common mode;CM)。差模也称作「对称模式(symmetric mode)」或「正 常模式(normal mode)」;而共模也称作「不对称模式(asymmetric mode)」 或「接地泄漏模式(ground leakage mode)」。 由 EMI 产生的噪声也分成两类:差模噪声和共模噪声。简言之,差模噪声 是当两条电源供应线路的电流方向互为相反时发生的,如图1(a)所示。而共模噪 声是当所有的电源供应线路的电流方向相同时发生的,如图1(b)所示。一般而言, 差模讯号通常是我们所要的,因为它能承载有用的数据或讯号;而共模讯号(噪 声)是我们不要的副作用或是差模电路的「副产品」,它正是EMC 的最大难题。 从图一中,可以清楚发现,共模噪声的发生大多数是因为「杂散电容(stray capacitor)的不当接地所造成的。这也是为何共模也称作「接地泄漏模式」的 原因。 在图二中,L 是「有作用(Live)」或「相位(Phase)」的意思,N 是「中 性(Neutral)」的意思,E 是「安全接地或接地线(Earth wire)」的意思;EUT 是「测试中的设备(Equipment Under Test)」之意思。在E 下方,有一个接 地符号, 它是采用「国际电工委员会( International Electrotechnical Commission;IEC)」所定义的「有保护的接地(Protective Earth)」之符号 (在接地线的四周有一个圆形),而且有时会以「PE」来注明。DM 噪声源是透 过L 和N 对偶线,来推挽(push and pull)电流Idm。因为有DM 噪声源的存 在,所以没有电流通过接地线路。噪声的电流方向是根据交流电的周期而变化的。 电源供应电路所提供的基本的交流工作电流,在本质上也是差模的。因为它 流进L 或N 线路,并透过L 或N 线路离开。不过,在图二中的差模电流并没有 包含这个电流。这是因为工作电流虽然是差模的,但它不是噪声。另一方面,对 一个电流源(讯号源)而言,若它的基本频率是电源频率(line frequency)的 两倍----100 或120Hz,它实质上仍是属于「直流的」,而且不是噪声;即使它 的谐波频率,超过了标准的传导式EMI 之限制范围(150 kHz to 30 MHz)。
2nEK9Wsf.rar
(405.55 KB, 下载次数: 12
[此贴子已经被作者于2009-5-15 11:41:01编辑过]
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
28140 浏览 1 评论
25680 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25759 浏览 1 评论
28963 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30826 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:12 , Processed in 0.680298 second(s), Total 73, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
