#include #include #include "Main.h" //-------------------------------------------------------------------------------- void UART1_Init (void) { UINT16 Fdiv; PINSEL0 = 0x00050000; U1LCR = 0x83; // DLAB = 1,可设置波特率 Fdiv = (Fpclk / 16)/ UART_BPS; // 设置波特率 U1DLM = Fdiv / 256; U1DLL = Fdiv % 256; U1LCR = 0x03; } /*****************************PLL初始化**************************************/ void PLL_Init(void) { /* 设置系统各部分时钟 */ PLLCON = 1; #if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 1 VPBDIV = 0; #endif #if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 2 VPBDIV = 2; #endif #if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 4 VPBDIV = 1; #endif #if (Fcco / Fcclk) == 2 PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (0 << 5); #endif #if (Fcco / Fcclk) == 4 PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (1 << 5); #endif #if (Fcco / Fcclk) == 8 PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (2 << 5); #endif #if (Fcco / Fcclk) == 16 PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (3 << 5); #endif PLLFEED = 0xaa; PLLFEED = 0x55; while((PLLSTAT & (1 << 10)) == 0); PLLCON = 3; PLLFEED = 0xaa; PLLFEED = 0x55; } //-------------------------------------------------------------------------------- int main (void) { //MAM_init(); //硬件加速 //PLL_Init(); //芯片内部锁相环设置(系统和各部份工作频率设置) //UART1_Init(); //串口初始化和设置波特率 Timer0_Init(); GPIO_init(LED1); //设置端口为GPIO GPIO_init(LED2); //设置端口为GPIO GPIO_init(LED3); //设置端口为GPIO GPIO_init(LED4); //设置端口为GPIO GPIO_init(BUZZER); // GPIO_init(LED5); //设置端口为GPIO // GPIO_init(LED6); //设置端口为GPIO GPIO_inout(LED1,OUTPUT); //设置端口为输出模式 GPIO_inout(LED2,OUTPUT); //设置端口为输出模式 GPIO_inout(LED3,OUTPUT); //设置端口为输出模式 GPIO_inout(LED4,OUTPUT); //设置端口为输出模式 GPIO_inout(BUZZER,OUTPUT); // GPIO_inout(LED5,OUTPUT); //设置端口为输出模式 // GPIO_inout(LED6,OUTPUT); //设置端口为输出模式 GPIO_SET(LED1,HIGH); GPIO_SET(LED2,HIGH); GPIO_SET(LED3,HIGH); GPIO_SET(LED4,HIGH); GPIO_SET(BUZZER,HIGH); // GPIO_SET(LED5,HIGH); // GPIO_SET(LED6,HIGH); while(TRUE) { } } void GPIO_init(UINT8 GPIO_num) { if(GPIO_num < 16) PINSEL0 &= ~(0x03 << (GPIO_num * 2)); else PINSEL1 &= ~(0x03 << ((GPIO_num-16) * 2)); } void GPIO_inout(UINT8 GPIO_num,UINT8 in_out) { if(in_out) IODIR0 |= (0x01 << GPIO_num);//output else IODIR0 &= ~(0x01 << GPIO_num); //input } UINT8 GPIO_READ(UINT8 GPIO_num) { if(IOPIN0 & (1 << GPIO_num)) return 1; else return 0; } void MAM_init(void) { MAMCR = 0x02; MAMTIM = 0x03; } /**************************************************************************** * 名称:Time0Init() * 功能:初始化定时器0,定时时间为1S。 * 入口参数:无 * 出口参数:无 ****************************************************************************/ void Timer0_Init(void) { /* Fcclk = Fosc*4 = 11.0592MHz*4 = 44.2368MHz Fpclk = Fcclk/4 = 44.2368MHz/4 = 11.0592MHz //016.5888 */ T0PR = 99; // 设置定时器0分频为100分频,得110592Hz T0MCR = 0x03; // 匹配通道0匹配中断并复位T0TC T0MR0 = 165888/2; // 比较值(1S定时值) T0TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC T0TCR = 0x01; //while( (T0IR & 0x01) == 0 ); // 等待定时时间到 // T0IR = 0x01; // 清除中断标志 /* 设置定时器0中断IRQ */ VICIntSelect = 0x00; // 所有中断通道设置为IRQ中断 VICVectCntl0 = 0x20 | 4; // 设置定时器0中断通道分配最高优先级 VICVectAddr0 = (UINT32)IRQ_Timer0; // 设置中断服务程序地址 VICIntEnable = (1 << 0x04); // 使能定时器0中断 } void __irq IRQ_Timer0 (void) { static UINT8 i = 0; GPIO_SET(LED1,HIGH); GPIO_SET(LED2,HIGH); GPIO_SET(LED3,HIGH); GPIO_SET(LED4,HIGH); GPIO_SET(BUZZER,HIGH); // GPIO_SET(LED5,HIGH); //GPIO_SET(LED6,HIGH); switch(i) { case 0: i++; GPIO_SET(LED1,LOW); break; case 1: i++; GPIO_SET(LED2,LOW); break; case 2: i++; GPIO_SET(LED3,LOW); break; case 3: i=0; GPIO_SET(LED4,LOW); GPIO_SET(BUZZER,LOW); break; } T0IR = 0x01; /* 清除中断标志 */ VICVectAddr = 0x00; /* 通知VIC中断处理结束 */ } |
3个回答
ARM7 plc2109的程序,哪位高手知道怎么能让蜂鸣器响的越.。。。 越响越怎么样???
PLC2109?????不是LPC2109????
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
787 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
888 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
608 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
905 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核源代码的目录结构和文件说明
821 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 09:18 , Processed in 0.842491 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
