参数名称 SI4432 SI4463 SI4438 频率范围 240~960MHz 142-175,284-250 424-525MHz 420-525 850-1050 接收灵敏度 -121dBm -126dBm -124dBm 发射功率 +20Db +21Db +20Db 关机电流 50nA 30nA 30nA 待机电流 800nA 50nA 50nA DATA速率 0.123~256K 0.123~1M 0.1~500k 接收电流 18.5mA 10.0/14mA 14mA 发射电流 85mA 70-80mA 70-75mA TX/ RX FIFO 64byte 64byte 64byte 从上面对比结果来看,SI4463、 SI4438芯片比4432性能指标高的不是很明显,大家看重的几个方面说说: 第一,4432曾经静电引起的死机问题新产品没有了,不会再发生无缘无故的芯片死了。 第二,功耗降低了很多,本身多大的功率发射多远的距离,这个是永恒的定律,在一定的功率下降低功耗就是进步。 第三,接收电流降了很多,大家可以做一些特殊产品的开发应用。比如水表,智能消防等。 第四,最后说说大家关心的距离,三者之间的发射功率4463最强,4432最弱,接收灵敏度同样,4463占优势,但实际测试距离4463和4438差不多,4432就差一些。比如在1.2k波特率下空旷地测试,4463可以到2000外,4432 是1800以内。就算加了算法增加的只是临界点的稳定性。 第五,SI4432是芯科从IAI收购过来时带来的产品设计,当时收购人马一起,后面产品出了诸多问题,已经将原来人马都解雇了,4463是自己的技术架构设计的产品,稳定性好很多,技术指标也有稍许提升,关键是在功耗上降低一些。 |
7 个讨论
我也在用silabs的产品,主要使用wmcu,比较好用,有问题一起咨询
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
1049 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13944 浏览 0 评论
5988 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6342 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:53 , Processed in 0.886502 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4218
