扫一扫,分享给好友
可以使用方法 wifi USB无线网卡
本帖最后由 z00 于 2014-4-22 22:48 编辑 一、环境介绍: PC机:Windows XP Android手机:Android 2.2 开发板:mini2440 Linux 2.6.32.2 wifi USB无线网卡:Realtek 8188 二、基本概念 一些非常基础的或者非常专业的词汇我不说,这里仅易于理解的说明下在文中会用到的两个概念。 essid SSID(Service Set Identifier)服务集标识,通常由AP广播出来,主要就是用来区分不同的网络,简单认为就是这个网络的名称;这一笼统的概念后又有BSSID和ESSID的,前者据说是由单一的AP和站点(终端)构成的一个小型局域网;后者可以拥有多个AP,构成较大规模的网络,通过essid来区分。因此你可以通过你的wifi无线网卡搜索到很多可用网络并且连接网络时,就通过SSID来区分。 在Linux无线网卡中一般会用到Mode,也就是配置你的设备的工作模式:一般有Managed、ad-hoc/P2P、Master。Managed模式相当于你的设备作为网络的终端节点,可以连接AP,访问网络中的设备;ad-hoc/p2p模式,可以称之为点对点模式,就是在同ssid网络中,没有AP设备之间进行直接通信,可以看看Ubuntu网站的帮助文档https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Adhoc。Master模式就是使用无线网卡作为AP,允许其它设备的连入,如果是softAP,那么就相当于一个无线路由。可能说的不是很准确,有这样一个概念。 三、网络搭建 说的有点大。就是相关的驱动安装,使用。首先是Android手机进入“设置”->“无线和网络”->找到类似于热点设置之类的(担心这里不同手机可能有不同的叫法),进入打开便携式Wi-Fi热点,可以进行网络ssid等的设置,这里是默认的“AndroidAP”。 PC机安装随盘的rtl818su驱动,或者从官网中选择下载相应的software。从“模式”菜单中选择“基站”,从“可用网络”中找到ssid“AndroidAP”,选择添加到配置文件,如图所示: 连接后自动获取IP,如图所示: 在Linux下,只要把rtl8180的驱动make一下,然后insmod加载上就可以了。要想在开发板上使用,只要配置相应的交叉编译器,指明目标板内核源文件路径。在随盘的linux驱动的config中修改如下: CONFIG_PLATFORM_I386_PC =n CONFIG_PLATFORM_ARM_S3C = y 在Makefile下可以修改如下: ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_ARM_S3C), y) EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_LITTLE_ENDIAN ARCH := arm CROSS_COMPILE := arm-linux- KVER := 2.6.32.2 KSRC := /opt/arm_linux/kernel/linux-$(KVER)-mini2440 endif 如果是从官网上下载的驱动,只要改Makefile就可以了: CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n CONFIG_PLATFORM_ANDROID_X86 = n CONFIG_PLATFORM_ARM_S3C = y CONFIG_PLATFORM_ARM_PXA = n ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_ARM_S3C), y) EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_LITTLE_ENDIANARCH := arm CROSS_COMPILE := arm-linux- KVER := 2.6.32.2 KSRC := /opt/arm_linux/kernel/linux-$(KVER)-mini2440 endif 其中CROSS_COMPILE :交叉编译器,KSRC是你的板子的内核目录位置。 将生成的.ko文件拷贝到板子上,通过insmod加载,然后插入u***无线网卡,即可。下面进行Managed模式配置,使其能够与Android手机建立的AP连接。命令如下: iwconfig wlan0 up ifconfig wlan0 192.168.43.25 (手机上的默认IP为192.168.43.1,因此需要在一个IP段内) iwconfig wlan0 mode Managed essid AndroidAP (这些命令在网卡linux驱动的readme中有,AndroidAP是手机建立的AP名称) 至于其它的什么channel、rate等的可选。 好了,ping一下试试吧,我的如下: [root@FriendlyARM /]# ifconfig wlan0 192.168.43.25 [root@FriendlyARM /]# ping 192.168.43.1 PING 192.168.43.1 (192.168.43.1): 56 data bytes fwdbg:issue action: 00000003, 00000000, 00000000 fwdbg:ADDBA RSP: 00000001 64 bytes from 192.168.43.1: seq=0 ttl=64 time=15.797 ms 64 bytes from 192.168.43.1: seq=1 ttl=64 time=30.911 ms 64 bytes from 192.168.43.1: seq=2 ttl=64 time=25.923 ms ^C --- 192.168.43.1 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 15.797/24.210/30.911 ms [root@FriendlyARM /]# ping 192.168.43.23 PING 192.168.43.23 (192.168.43.23): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.43.23: seq=0 ttl=64 time=84.997 ms 64 bytes from 192.168.43.23: seq=1 ttl=64 time=33.968 ms 64 bytes from 192.168.43.23: seq=2 ttl=64 time=29.037 ms ^C --- 192.168.43.23 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 29.037/49.334/84.997 ms 三、一些问题 最开始,我是希望用开发板作为AP,手机、PC可以直接连接,但是由于购买的Realtek 8188系列的u***无线wifi网卡不支持Linux下的软AP功能,因此作罢;然后又想通过使用ad-hoc模式连接手机和开发板,但是Android手机默认不支持ad-hoc模式,想要修改还得获取手机root权限,修改其中的wifi配置文件,但是我的手机不是常见的google的G系列的,没有找到网上所说的tiwlan.ini,更不要说修改了,结果看到wpa_supplicant的配置好像支持,但是试了几次还是没有获取到root权限,就没有修改成功。最后又找到据说的hostapd,能够使得无线网卡切换为master模式,模拟AP(通常可以认为是路由器)功能,也就是我们说的软AP(Soft AP)。貌似很好了,结果包括ssl、libnl一通移植板子上,测试了下无法改成AP模式失败退出,看了下支持的driver,没有我的网卡。但是可以想到的是,既然该u***网卡可以在windows下实现软AP的功能,说明硬件是没有问题的,只不过在Linux因为其其他产品的存在而没有此功能,所以,可以以hostapd为基础,修改其driver的支持,实现在板子上的AP功能,记录到此,以后要是可以了,再补上了! |
本工厂专业加工生产,8188ETV/CUS/CTV/EUS,RTL8189ES,7601,3070等网卡模块,同时提供5350,7620N,7620A,7688,7628,9331,9531等路由模块和高端智能家居模块,可OEM/ODM,欢迎各位业内朋友咨询了解,详情请QQ:467167856,谢谢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-CAN编程示例之开发板测试
654 浏览 0 评论
该问题是用APP给芯海科技的CST92F25芯片发指令是出现的
2242 浏览 1 评论
771 浏览 0 评论
1530 浏览 1 评论
2276 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-22 07:46 , Processed in 0.575012 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
