电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在分区的时候碰到一个问题,系统内部存储空间变小了,内存空间没事,只是添加了一行代码,查看下面文件~(注意红色字体) ;--------------------------------------------------------------------------------------------------- ; 说明: 脚本中的字符串区分大小写,用户可以修改"="后面的数值,但是不要修改前面的字符串 ;--------------------------------------------------------------------------------------------------- ;--------------------------------------------------------------------------------------------------- ; 固件下载参数配置 ;--------------------------------------------------------------------------------------------------- ;**************************************************** ; mbr的大小, 以Kbyte为单位 ;**************************************************** [mbr] size = 16384 ;*************************************************************************************************** ; 分区配置 ; ; ; partition 定义范例: ; [partition] ; //表示是一个分区 ; name = USERFS2 ; //分区名称 ; size = 16384 ; //分区大小 单位: 扇区.分区表示个数最多2^31 * 512 = 2T ; downloadfile = "123.fex" ; //下载文件的路径和名称,可以使用相对路径,相对是指相对于image.cfg文件所在分区。也可以使用绝对路径 ; keydata = 1 ; //私有数据分区,重新量产数据将不丢失 ; encrypt = 1 ; //采用加密方式烧录,将提供数据加密,但损失烧录速度 ; = ? ; //私有用法 ; verify = 1 ; //要求量产完成后校验是否正确 ; ; 注:1、name唯一, 不允许同名 ; 2、name最大12个字符 ; 3、size = 0, 将创建一个无大小的空分区 ; 4、为了安全和效率考虑,分区大小最好保证为16M字节的整数倍 ;*************************************************************************************************** [partition_start] ;------------------------------>mmcblk0p2/nanda [partition] name = bootloader size = 32768 downloadfile = "bootloader.fex" ;------------------------------>mmcblk0p5/nandb [partition] name = env size = 32768 downloadfile = "env.fex" ;------------------------------>mmcblk0p6/nandc [partition] name = boot size = 32768 downloadfile = "boot.fex" ;------------------------------>mmcblk0p7/nandd [partition] name = system size = 1048576 downloadfile = "system.fex" user_type = 0x1 ;------------------------------>mmcblk0p8/nande [partition] name = data size = 2097152 downloadfile = "data.fex" //我添加了这一行,系统内部空间就变成了128M,删除这行就有1G的空间,我有点晕,截图在下面! user_type = 0x1 ;------------------------------>mmcblk0p9/nandf [partition] name = misc size = 32768 ;------------------------------>mmcblk0p10/nandg [partition] name = recovery size = 65536 downloadfile = "recovery.fex" ;------------------------------>mmcblk0p11/nandh [partition] name = cache size = 655360 [partition];------------------------------>nandi, private partition name = private size = 32768 keydata = 1 ;------------------------------>nandj, data image backup [partition] name = databk size = 524288 ;------------------------------>nandk, system image backup ;[partition] ; name = sysrecovery ; size = 1343488 ; downloadfile = "sysrecovery.fex" ; verify = 0 ;------------------------------>nandl, UDISK [partition] name = UDISK downloadfile = "diskfs.fex" verify = 0 内部存储空间只有128M
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11031 浏览 19 评论
11534 浏览 0 评论
4245 浏览 0 评论
9701 浏览 8 评论
2707 浏览 1 评论
260款热门大型3A电脑单机游戏分享 全系列汉化+预装MOD+游戏运行环境
763浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:50 , Processed in 0.564671 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3042
