刚刚做一个简单的串口程序,就是不停的往电脑发数据,程序如下(PS 当用字符串数组 可以正常显示,但是直接定义一个字符,为什么不行???)
#include void UsartConfiguration(); void main() { unsigned char x,y; //int i; x='h'; y='j'; while(1) { SBUF=x; while(!TI); //等待发送数据完成 TI=0; SBUF=y; while(!TI); //等待发送数据完成 TI=0; } } void UsartConfiguration() { SCON=0X50; //设置为工作方式1 TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2 PCON=0X80; //波特率加倍 TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的 TL1=0XF3; ES=1; //打开接收中断 EA=1; //打开总中断 TR1=1; //打开计数器 TI=0; } 串口助手 显示一堆乱码???为什么用字符数组 可以正常显示,用字符就不行啊??? |
3 个讨论
1.串口速率低,增加延时函数大约20ms 2.实验板为STC89C52,故头文件改为reg52.h 3.计数器初值改为0xFD,波特率是9600的 实验板晶振11.0592MHz 4.串口助手截图。
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16919 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:21 , Processed in 1.177779 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10971
