我要接收串口数据。然后根据串口数据用LED显示数据。我该怎么搭建硬件?程序是大概怎么写的啊? 假如我要用用串口数据来显示油量。是一个模拟器发送出来的实时数据。 先用51来做,数据有软件发送。我只需要做接受软件发送的数据,然后让LED屏显示。用USB串口通讯。数据是要实时变化的。
2个回答
你是想用lcd还是led显示啊?如果是led的话即使数码管了,这个你用51的话他有串口的,串口接收数据,然后显示出来,如果你显示的位数比较少的话直接驱动就可以了,用静态扫描,如果多还要动态扫描的话那建议你用一个数码管的驱动芯片,那样可以保证亮度和扫描时间,串口采用中断的,每次接收后做一下数据处理就好,至于你说的u***不好说了,如果不是和电脑连接不必要的,不然很麻烦的!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:13 , Processed in 0.935519 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3358
