在以前的项目中有一个开门影像功能,即开门时拍照把开门者记录下来。在这开发过程中遇到了不少问题。 1、怎么将一帧1280x1024图像保存到我的SD卡当中?那么我们需要一个buffer进行缓冲。这个Buffer需要多大1280x1024x2(RGB565格式)== 2 621 440Bit == 2.5M字节。大于板载2M SRAM ,资源不满足,只能降低图像尺寸了,最后选择了1024x768大小的图像可以满足需求。摄像头初始化好了,DCMI配置中DCMI_CaptureMode要配置成快照模式:DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_SnapShot,这样每完成一帧图像的获取,摄像头就停止捕获数据了,要想它再次捕获数据只需要执行DCMI_CaptureCmd(ENABLE)就可以了。 DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_SnapShot; DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode = DCMI_SynchroMode_Hardware; DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity = DCMI_PCKPolarity_Rising ; // 水平极性和垂直极性与摄像头相关 DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity = DCMI_VSPolarity_Low; DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity = DCMI_HSPolarity_Low; DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate = DCMI_CaptureRate_All_Frame; DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode = DCMI_ExtendedDataMode_8b; DCMI_Init(&DCMI_InitStructure); 配置DMA传输数据有个特别注意的是, DMA_InitStructure.DMA_BufferSize 这个DMA_BufferSize 最大为65535,如果配置如下: DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; 那么一次DMA最大为65535*4 == 262140个字节,我们一帧图像是1024*768*2 ==1572864 ,一次DMA不能传完,所以配置 DMA_InitStructure.DMA_Mode 为 DMA_Mode_Circular模式;进行多次DMA传输。 那我们要配置:传输完成中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 并在DMA2_Stream1_IRQHandler() 中断程序中重新配置DMA传输中的目标地址,也就是 DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr ,并初始化。 最后将保存在SRAM中的数据以.BMP格式保存在SD卡中。文件大小为1.5M,显然文件太大需要进行文件压缩,采用JPEG压缩算法,文件大小问175k左右。 MT9M111和OV9655比较; OV9655价格优势,MT9M111夜晚拍照效果要好。
