#include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it OP=P4^1; uint count; void delayms(uint x) { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void init() { TMOD=0x11; TH0=0xff; TL0=0xe6; EA=1; ET0=1; count=0; OP=0; } void tim0() interrupt 1 { OP=~OP; } void Trans_0() { TH1=(65536-560)/256; //0.56低电平 TL1=(65536-560)%256; TR1=1; TR0=1; while(!TF1); TR0=0; TR1=0; TH1=(65536-560)/256; //0.56 间隔 TL1=(65536-560)%256; TR1=1; while(!TF1); } void Trans_1() { TH1=(65536-560)/256; TL1=(65536-560)%256; TR1=1; TR0=1; while(!TF1); TR0=0; TR1=0; TH1=(65536-1680)/256; TL1=(65536-1680)%256; TR0=1; TR1=1; while(!TF1); TR0=0; TR1=0; } void Trans_data(uchar num) //发送八位 { uint i; for(i=0;i<8;i++) { num=num>>1; if(CY) Trans_1(); else Trans_0(); } } void Trans_begin(uint a,uint b,uint c,uint d) { TH1=(65536-9000)/256; TL1=(65536-9000)%256; //9ms引导码 TR0=1; TR1=1; while(!TF1); TR0=0; TR1=0; TH1=(65536-4500)/256; //4.5引导码 TL1=(65536-4500)%256; TR1=1; while(!TF1); Trans_data(a); //高地址 Trans_data(b); //低地址 Trans_data(c); //数据码 Trans_data(d); //数据反码 } void send() { uint temp1; P2=0xfe; temp1=P1; temp1=temp1&0xf0; if(temp1!=0xf0) { delayms(10); temp1=P1; temp1=temp1&0xf0; if(temp1!=0xf0) { temp1=P1; switch(temp1) { case 0xee: Trans_begin(0x03,0xfc,0x16,0xe9); break; case 0xde: Trans_begin(0x03,0xfc,0x16,0xe9); break; case 0xbe: Trans_begin(0x03,0xfc,0x16,0xe9); break; case 0x7e: Trans_begin(0x03,0xfc,0x16,0xe9); break; } while(temp1!=0xf0) { temp1=P1; temp1=temp1&0xf0; } } } P1=0xff; } void main() { init(); send(); while(1); } 发射后对方一直没有反应 |
4个回答
逻辑1发送函数Trans_1()错误,前0.56ms和后1.68ms都发送38Khz的脉冲了。后1.68ms不用开定时器0,开定时器1延时就行了。
嗷嗷 一语道破 厉害 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:19 , Processed in 0.765444 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5029
