本帖最后由 ♂霹雳 于 2014-3-30 01:19 编辑 如图所示,究竟为什么只有第一种不行,三极管是8550和8050,负载大约10ma电流就够了,P1.0 IO口是STC89C52RC这些都是我亲自做实验得到的结果
20个回答
你都直接接的吗?
所谓负载工作是否指负载得电,用电平说话就是三极管导通,第一图的基极电压高于0.7V完全可以导通,怎么就不工作。
外接上拉,还有就是前面串电阻。
直接是不可以的,基极串一个电阻,BE极并联一个电阻,问题即解决
为什么还要接上拉电阻? 我用三极管的目的就是担心IO口输出不够带不动负载,现在我还去加一个上拉电阻那三极管不形同虚设了么? 那我还不如直接把负载接在IO口上然后加一个上拉电阻 会造成这种现象的具体原因是什么?为什么第三种解法不会发生类似的问题? |
就算你这么说,他就是不工作啊...不然我干嘛来这里发帖子-_-! |
【黑客盟〓电子产品研发交流】:(323764552) 欢迎来群里共同探讨!
负载会产生压降,使集电极电压小于5v。如果用上拉电阻,p口的高电平就是5v(若不用上拉电阻,可能会低于5v)。三极管饱和。 |
快速从入门到电子行业精英-“张飞电子工程师速成视频教程”帮您实现 “张飞电子工程师速成视频教程” 讲解了电子世界从入门到精通的核心内容。主讲人以自己实际完成的项目为讲解对象,摒弃了传统教学方式-即对书本的一而再、再而三的复读。由易而难地讲解了原理图的设计,每一个元器件的作用及从工程和经验的角度教大家怎么去理解设计中的每一个元器件、教大家怎么去入手一个新项目,怎么去设计和架构原理图,怎么让设计的产品在市场上充满竞争力等。无论多深奥的理论通过讲解一听便懂并运用,同时逻辑严密、环环相扣,收听者会得到很大提升,不会再似是而非、一知半解了。 视频教程在优酷网、土豆网上搜索“张飞电子工程师速成视频教程” 视频主讲人张飞老师是模电行业的专家,有着深厚的模电设计经验,需要高清版可以联系其本人。张老师QQ#437521793,邮箱songshanguiren1314@163.com 如需要深入学习,到淘宝购买高级教程,搜店铺“上海飞昌速达电子”或者“张飞电子工程师速成视频教程(第二部和第三部) (所有看过视频的朋友都一致好评) |
我猜到你的目的了,你想通过三极管放大,提高单片机的驱动能力。2和4图都是射极跟谁器,具有很大的电流驱动能力。3图虽然也是电压放大,只要负载电阻足够大,只要P1.0有足够被灌电流的能力,它也有足够大的反向驱动能力。1图的情况就不同了,它是个电压放大器的接法,没有电流驱动能力,三极管的基极高于0.7V就进入饱和状态,电源给出的电流,被三极管的CE结短路,只是输出一个与P1.0反向的低电平,谈不上驱动能力的问题。
你说的我有那么一点懂了.不过能更具体点么? 比如射极跟随器和电压放大器这两种解法,为什么会有这种区别? 另外我自己想的是BC极短路,为什么你说是CE短路呢?CE短路不就等于导通了么 如果跟我所想的一样,是BC短路,那为什么呢?按我的想法,应该是BC间的电压差过大,才会导致短路,而我C极是5V,那么应该是B极越小压差越大啊? |
电压放大器虽然放大了电压,但它是高内阻的电源所以电流驱动能力很小。射极输出器虽然没有电压放大能力但它是低内阻的电源,所以它有电流驱动能力。
基极电压超过0.7V,三级管饱和导通,CE节只有约0.1V的电压降,可视为短路接地,集电极输出为近似0V。 |
那我就更不明白了,CE都短路了,那不就相当于负载被接在5V和地之间么?那应该是能正常工作的啊? |
说了半天也不知道你的负载电阻多大,也不知道你想在负载电阻上取得电工率、还是电压、还是电流。那我就再猜一下,你想通过单片机驱动三极管,使其饱和导通,但三极管却不能饱和导通。那问题就出在你的负载电阻上,负载电阻太小,比如10欧,要使三极管饱和,集电极电流必须大于500毫安。三极管的放大倍数如果是50,则基极电流必须大于10毫安。如果单片机的驱动电流达不到10毫安,那么集电极电流就达不到500毫安,三极管就不能饱和导通。
我驱动的是一个315M无线模块,工作电流不超过10mA,我仅仅只是想把三极管作为一个开关来使用 |
其实不用想得太多,关键你这种接法因为E接地,BE结的压降只有0.7V,IO口电平被拉低(不会高于0.7),所以你的IO口不会有高电平,你可以测一测看,解决的方法很简单,在E与地接个电阻,或者B与IO口接个电阻(这是比较好的方法),否则就是有上拉电阻,电平也拉不高.
1、测测你的P1.0是否输出高电平,有没有大于500微安的驱动能力。
2、用5V电源测一下你的无线模块工作时的最大电流是否真的在10毫安左右。 3、把模块接在三极管的集电极回路,测一下集电极电压是否为0,1——0.2V。如果高于0.2V就是基极驱动不足或三极管放大倍数太低。 如果这三项都能满足,就没有不工作的道理了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:58 , Processed in 0.990817 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4730
