扫一扫,分享给好友
void disp()//DS1302 display { uchar i; display_code[0]=code2[time[0]/10];// display_code[1]=code2[time[0]%10]; display_code[2]=code2[time[1]/10]; display_code[3]=code2[time[1]%10]; display_code[4]=code2[time[2]/10]; display_code[5]=code2[time[2]%10]; for(i=0;i<4;i++) { dula1=1; P1=display_code; dula1=0; wela1=1; P1=bit_code; wela1=0; delay1ms(3); } } void display(uchar temp1,uchar temp2)// other display { uchar yi,er,san,si,wu,liu,qi; yi=temp2/1000; er=temp2%1000/100; san=temp2%1000%100/10; si=temp2%10; wu=temp1/100; liu=temp1%100/10; qi=temp1%10; dula2=1; P0=code1[yi]; dula2=0; P0=0xff; wela2=1; P0=0xfe; wela2=0; delay1ms(2); //下边有七个类似的显示方式。 } void main(void) { temp1=0; temp2=0; InitTimer0(); set_rtc(); while(1) { gettime(); disp();//这个显示函数显示1302的时间 第一组 由P1口控制两个锁存器,控制段选和位选 display(temp1,temp2) ;//显示另外的七个数码管前四个共阴极,后三个共阳极。 由P0口控制两个锁存器,控制段选和位选 } } void Timer0Interrupt() interrupt 1 { TH0 = 0x3C; TL0 = 0x0B0; a++; if(a==20) { a=0; temp1++; flag=1; if(temp1==999) temp1=0; } if(temp1<30) temp2=50; if(temp1>30) temp2=50+(temp1-30)*1.5; } 为什么只显示其中一组显示就可以,两组同时就不行?第一组是P0口,第二组是P1口。code1是共阴极数码管 code2是共阳极的。或者两个同时显示的时候让P0或者P1的两个锁存器的LE端接地,另外的就可以显示正常??为什么?
2个回答
来看看啊······················
不能沉啊啊啊啊
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
863 浏览 3 评论
696 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】10-Bluetooth示例1
789 浏览 0 评论
870 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】power specification电源规格参数配置
694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10848 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-24 23:14 , Processed in 0.536296 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
