你这个难度不大 建议你看下VB串口通讯部分就可以了!
接收发送,,我用单片机串口助手,虚拟串口+Proteus 可以通,但单片机发送的16进制数,怎么变成我想要显示的数据,这个不会搞。VB太不熟悉了。。 |
vb那头要把接收到的数据进行转换的! FORM1 添加一个TEXT控件,一个MSCOMM控件! Private Sub Command3_Click() MSComm1.InBufferCount = 0 '...清空输入寄存器 Text1.Text = "" End Sub Private Sub Form_Load() MSComm1.CommPort = 6 '...使用Com1口根据自己的串口来设置 MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" '...设置通讯参数 MSComm1.PortOpen = True '...打开串口 MSComm1.RThreshold = 1 MSComm1.InBufferCount = 0 '...清空输入寄存器 End Sub Private Sub MSComm1_OnComm() Select Case MSComm1.CommEvent Case comEvReceive '...有接受事件发生 Dim indata As Variant Dim bte(0) As Byte indata = MSComm1.Input bte(0) = AscB(indata)'数据换换 Text1.Text = Text1.Text & bte(0) & " " 'MSComm1.InBufferCount = 0 '...清空输入寄存器 End Select End Sub 按照这个写应该没问题的! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:48 , Processed in 0.714239 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5457
