LED的特点如下:
①LED是一个PN结器件,具有单向导电性,因此必须用直流电源或单向脉冲电压供电; ②只有正向电压超过阀值电压后才有电流流过LED,使其发光,发光的强弱与流过的电流有关,电流大、光强;电流小、光弱,所以LED必须用恒流的直流电源供电,而且供电电压必须超过阀值电压。 LED的伏安特性是非线性的,只要正向有很小的变化,正向电流变化就会很大。在正常工作时,LED的正向压降和发光颜色与LED所用材料有关,还和光的强弱即工作时流过的电流大小有关。红光。绿光。黄光LED的正向压降为1.4~2.6v,白光LED的正向压降比较大,为3~4.5v。 ③LED是一种温度敏感的非线性元件,温度升高,正向压降减小。由于LED伏安特性的非线性,正向电压只要有很小的变化,正向电流变化就会很大,所以必须用恒流的电源供电,或有限流的措施;否则,用恒压电源供电,则随着LED温度的增高,正向压降会减小,电流会越来越大,直至把它烧坏。 ④即使是同一批生产的器件,LED的参数包括它的正向压降也会有一定的离散性,并且随温度的变化、时间的推移,还会造成器件老化、参数改变。所以,驱动电路中最好有反馈电路,通过实时控制来调整LED的发光颜色和强度。 ⑤为了凸显LED的节能效果,电源必须具有较高的转换效率。 综上所述,对LED驱动电源的要求可归结为一下几点: ① 电源电压必须是直流电压,且电压值应高过工作时LED的正向压降。 ② 要求电源对LED提供恒定的、与之相匹配的电流,已得到稳定的光输出和亮度。 ③ 具有较高的功率转换率,已凸显LED的节能优势。 ④ 一般都要求LED的显示具有调光功能,因此,驱动电源应有电流的调节功能,以便在一定的范围内对LED的亮度、颜色和色调进行调节。 ⑤ 具有一定的功能保护,如开路保护、过压保护、欠电压封锁以及其他功能。 |
相关推荐 |
28023 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2154 浏览 1 评论
10028 浏览 6 评论
7065 浏览 19 评论
【大赛报名】V853芯片免费体验!华秋电子X全志在线开源硬件设计大赛
24328 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 06:45 , Processed in 0.442298 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
