最近在搞一个车库上位机的,用VB编写。上位机界面如图: 问题1:当单片机P21脚检测到低电平时,通过串口,发送“si ”,在上位机对应位置显示“是”,表示车已经进库。 因为我的这道检测程序是放在while(1)里面的,单片机不断检测,当P21为0时,单片机不断发送“si ”,而上位机对应位置则 交替显示“是”和"否"(默认),而我只想要第一次接收到的“si ”,从而当P21=0时,只能显示"是",怎么解决。以下是部分程序: VB:Dim rec As String Select Case MSComm1.CommEvent Case comEvReceive rec = MSComm1.Input 51: while(1) { if(miso==0) { for(i=0;i<3;i++) { SBUF=table1; //串口发送标志位,table1[]="si " while(!ti); TI=0; } // miso=1;//已经进库则清除标志 } } 问题2:我想只有当按了路线1按钮后,并且rec=“si ”时,text1.text="是";当按了路线2按钮时,并且rec="si "时,text2.text="是" 怎么编程?以下是我的一个程序: Private Sub Command1_Click() MSComm1.OutBufferCount = 0 MSComm1.Output = Chr(&HC) a = 1 'If rec = "si " Then 'Text1.Text = "是" 'End If End Sub
3个回答
淘帖
3559
