220V交流单相电机起动方式大概分以下几种: 第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。 第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。 第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图3。 带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。 电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般大于400V。 正反转控制: 图4是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。 图1,图2,图3,正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。 对于图1,图2,图3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。 |
很全面,学习,以前就知道一种
哈茵驱动科技(上海)有限公司旗下海恩弗品牌、是一家专业生产微型、小型交流电动机、直流电动机、感应电动机、减速电机、调速电机、可逆电机(正反转电机)、光轴电机、阻尼电机、力矩电机、定制特殊电机 刹车电机的合资企业,产品具有外形美、噪音低、寿命长等特点,通过CCC和CE认证,产品有AC交流系列:6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W、140W、180W; DC直流系列:6W、10W、15W、20W、25W、30W、40W、60W、90W、120W。齿轮箱减速比有:1:3—1:750等多个品种。
新能源电动汽车用永磁无刷直流电动机。耗能低、效率高、扭矩大、起步快、噪音小、寿命长、零排放等诸多优点。不但可以提高车辆的续航里程,还可以延长电池的使用寿命,是混合动力汽车·电动汽车发动机的最合适产品,是开发电动汽车厂家的最佳动力选择。 公司拥有最先进的生产检测设备,现有知名专业工程师多名,经多年的不懈努力,产品质量已走在机电行业的首列,本公司产品可以和STK、TWT、TL等进口马达相媲美,是进口电机的主要竞争对手,是小型马达中的精品。哈茵驱动科技(上海)有限公司 国内指定首个上海办事处,同时在上海这个庞大的市场上已经有了我们广大的客户群,例如:创维公司、美的公司、厨邦公司、其次是机械设备、电子设备、工业设备、自动化设备等方面得到普遍好评和认可。我公司一贯以诚信、认真负责的态度、最满意的服务、最好的质量、最优惠的价格面向广大客户。 哈茵驱动科技(上海)有限公司 |
给力啊啊啊 啊啊
给力啊啊啊啊啊啊啊
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
859 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1283 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
9363 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:38 , Processed in 1.091707 second(s), Total 101, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
