`有刷直流电机
定子包含2个或多个永磁极片。转子包含通过电刷与电压源相连的绕组和机械换向器。吸引通电绕组的相反极性和定子磁铁,转子就会旋转,直到与定子对齐为止。转子一与定子对齐,电刷就会跨过换向器接点,并且给下一个绕组通电,从而产生连续转动。电机的速度与施加在其上的电压成正比。颠倒电机连接方向,转向也会改变。 应用:
相关帖子:
步进电机是一种电磁、旋转激励器,会通过机械方法将数字脉冲输入转换成增量轴旋转。电机能够保持其在两步之间的位置(和负载),而无需离合器或刹车。因此,可以精确控制步进电机,以便转动一定数量的步,从而通过特定的距离产生机械运动,然后在它停止运动的时候保持其负载。 应用:
相关帖子:
无刷DC电机具有永磁转子和绕线定子。并且,无刷DC电机可以分为2类:一类具有外部旋转磁铁,另一类则具有内部旋转磁体。在无刷DC电机中,感应线圈(相位)的位置(对于恒定磁场而言),受通过电流所產生的感应磁場, 应用:
相关帖子:
单相AC电机是一种感应电机,顾名思义,它在一个相位上运行。在单相感应电机中,单相电源电压被划分为二相电流,用于产生旋转磁场,以便转动转子。电机类型规定了实现分相的方法。 这些电机的工作原理与三相感应电机相同,因为它由在“鼠笼式转子”中产生电流的定子绕组组成。 单相AC感应电机类型包括:
电容式和罩极电机是最常见的。电容式电机由连接在主绕组和辅助绕组之间的电容器组成,用于在这些绕组之间提供相移和旋转通量。罩极电机由定子绕组和定子极组成,用于接收“罩极环”。定子和罩极之间的合相移在转子内产生旋转通量。 应用:
相关帖子: 三相异步电机 三相异步电机利用将电能转化成机械能的感应原理。导线被置于电磁场内,受力的影响会让它穿过磁场。在AC感应电机中,磁场被置于固定部分(定子)内。受电磁力影响的导体位于转子内。 定子通常由3个成120电角度的相位绕组组成。通入三相交流电时,它们会在转子的导线内产生电流。定子产生的磁场的相互作用和转子内的载流导线使得转子被定子磁场“拖”转。 应用:
相关帖子: 永磁同步交流电机 与BLDC电机类似,永磁体异步AC电机的转子由永磁体组成。定子由3个按正弦方式分布(与BLDC电机内的凸极分布相反)的相位绕组组成。通入3相交流电时,定子会产生同步旋转通量,使得转子与它同步旋转。由于绕组的正弦激励,该电机产生的合扭矩比BLDC电机的要平稳得多。 应用:
相关帖子: 开关磁阻电机 开关磁阻电机,即可变磁阻电机,没有永磁体和电刷。线圈串联在一对相反的定子极周围,通入DC电流即可产生磁通线。这样,铁芯转子上的一对齿就会与定子极对齐。该顺序会在定子极周围持续下去,从而转动转子。该电机适于高扭矩和高速应用。 应用:
相关帖子: 通用电机通用电机与有刷DC电机类似,因为它采用带有电刷的转子和换向器。然而,定子采用绕组而非永磁体。基本原理仍然相同。 应用: `
mark一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢楼主分享,
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
859 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1283 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
9363 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:08 , Processed in 0.999507 second(s), Total 63, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
