扫一扫,分享给好友
串口通讯时16进制数显示正常,但是换字符显示就是乱码,这是什么问题呢,下面是全部代码不知道怎么改?还请各位大师给帮帮忙!!
#include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DataPort P0 //LCD1602数据端口 ***it SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义 ***it SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义 ***it LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口 ***it LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口 ***it LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口 #define SlaveAddress 0xA6 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改 //ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned short WORD; BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区 uchar ge,shi,bai,qian,wan; //显示变量 int dis_data; //变量 char temp_disp[3]; unsigned char x[2]; unsigned char y[2]; unsigned char z[2]; void delay(unsigned int k); void InitLcd(); //初始化lcd1602 void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345 void InitUART (void); //串口初始化 void WriteDataLCM(uchar dataW); void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc); void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); void conversion(uint temp_data); void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //单个写入数据 uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据 void Multiple_Read_ADXL345(); //连续的读取内部寄存器数据 //------------------------------------ void Delay5us(); void Delay5ms(); void ADXL345_Start(); void ADXL345_Stop(); void ADXL345_SendACK(bit ack); bit ADXL345_RecvACK(); void ADXL345_SendByte(BYTE dat); BYTE ADXL345_RecvByte(); void ADXL345_ReadPage(); void ADXL345_WritePage(); //----------------------------------- //********************************************************* void conversion(uint temp_data) { wan=temp_data/10000+0x30 ; temp_data=temp_data%10000; //取余运算 qian=temp_data/1000+0x30 ; temp_data=temp_data%1000; //取余运算 bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; //取余运算 shi=temp_data/10+0x30 ; temp_data=temp_data%10; //取余运算 ge=temp_data+0x30; } /*******************************/ void delay(unsigned int k) { unsigned int i,j; for(i=0;i for(j=0;j<121;j++) {;}} } /*******************************/ void WaitForEnable(void) { DataPort=0xff; LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_(); while(DataPort&0x80); LCM_EN=0; } /*******************************/ void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc) { if(Attribc)WaitForEnable(); LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_(); DataPort=CMD;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0; } /*******************************/ void WriteDataLCM(uchar dataW) { WaitForEnable(); LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_(); DataPort=dataW;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0; } /***********************************/ void InitLcd() { WriteCommandLCM(0x38,1); WriteCommandLCM(0x08,1); WriteCommandLCM(0x01,1); WriteCommandLCM(0x06,1); WriteCommandLCM(0x0c,1); } /***********************************/ void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData) { Y&=1; X&=15; if(Y)X|=0x40; X|=0x80; WriteCommandLCM(X,0); WriteDataLCM(DData); } /************************************** 延时5微秒(STC90C52RC@12M) 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数 **************************************/ void Delay5us() { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } /************************************** 延时5毫秒(STC90C52RC@12M) 不同的工作环境,需要调整此函数 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数 **************************************/ void Delay5ms() { WORD n = 560; while (n--); } /************************************** 起始信号 **************************************/ void ADXL345_Start() { SDA = 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 0; //产生下降沿 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 } /************************************** 停止信号 **************************************/ void ADXL345_Stop() { SDA = 0; //拉低数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 1; //产生上升沿 Delay5us(); //延时 } /************************************** 发送应答信号 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK) **************************************/ void ADXL345_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //写应答信号 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } /************************************** 接收应答信号 **************************************/ bit ADXL345_RecvACK() { SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 CY = SDA; //读应答信号 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 return CY; } /************************************** 向IIC总线发送一个字节数据 **************************************/ void ADXL345_SendByte(BYTE dat) { BYTE i; for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; //移出数据的最高位 SDA = CY; //送数据口 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } ADXL345_RecvACK(); } /************************************** 从IIC总线接收一个字节数据 **************************************/ BYTE ADXL345_RecvByte() { BYTE i; BYTE dat = 0; SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据, for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 dat |= SDA; //读数据 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } return dat; } //******单字节写入******************************************* void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data) { ADXL345_Start(); //起始信号 ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 ADXL345_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页 ADXL345_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页 ADXL345_Stop(); //发送停止信号 } //********单字节读取***************************************** uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address) { uchar REG_data; ADXL345_Start(); //起始信号 ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 ADXL345_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始 ADXL345_Start(); //起始信号 ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号 REG_data=ADXL345_RecvByte(); //读出寄存器数据 ADXL345_SendACK(1); ADXL345_Stop(); //停止信号 return REG_data; } //********************************************************* // //连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37 // //********************************************************* void Multiple_read_ADXL345(void) { uchar i; ADXL345_Start(); //起始信号 ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 ADXL345_SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始 ADXL345_Start(); //起始信号 ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号 for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF { BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据 if (i == 5) { ADXL345_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK } else { ADXL345_SendACK(0); //回应ACK } } ADXL345_Stop(); //停止信号 Delay5ms(); } //***************************************************************** //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************ void Init_ADXL345() { Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //测量范围,正负16g,13位模式 Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率设定为12.5 参考pdf13页 Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页 Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断 Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 } //*********************************************************************** //显示x轴 void display_x() { float temp; dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成数据 if(dis_data<0) { dis_data=-dis_data; DisplayOneChar(2,0,'-'); //显示正负符号位 } else DisplayOneChar(0,0,' '); //显示空格 temp=(float)dis_data*3.9*1000; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页 conversion(temp); //转换出显示需要的数据 x[1]=temp; DisplayOneChar(0,0,'X'); //第0行,第0列 显示X DisplayOneChar(1,0,':'); //DisplayOneChar(3,0,qian); DisplayOneChar(3,0,wan); DisplayOneChar(4,0,qian); //DisplayOneChar(4,0,'.'); DisplayOneChar(5,0,bai); DisplayOneChar(6,0,shi); //DisplayOneChar(7,0,'g'); } //*********************************************************************** //显示y轴 void display_y() { float temp; dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成数据 if(dis_data<0){ dis_data=-dis_data; DisplayOneChar(2,1,'-'); //显示正负符号位 } else DisplayOneChar(2,1,' '); //显示空格 temp=(float)dis_data*3.9*1000; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页 conversion(temp); //转换出显示需要的数据 y[1]=temp; DisplayOneChar(0,1,'Y'); //第1行,第0列 显示y DisplayOneChar(1,1,':'); DisplayOneChar(3,0,wan); //DisplayOneChar(3,1,qian); //DisplayOneChar(4,1,'.'); DisplayOneChar(4,0,qian); DisplayOneChar(5,1,bai); DisplayOneChar(6,1,shi); //DisplayOneChar(7,1,'g'); } //*********************************************************************** //显示z轴 void display_z() { float temp; dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成数据 if(dis_data<0){ dis_data=-dis_data; DisplayOneChar(10,1,'-'); //显示负符号位 } else DisplayOneChar(10,1,' '); //显示空格 temp=(float)dis_data*3.9*1000; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页 conversion(temp); //转换出显示需要的数据 z[1]=temp; DisplayOneChar(8,0,'Z'); //第0行,第10列 显示Z DisplayOneChar(9,0,':'); DisplayOneChar(10,1,wan); //DisplayOneChar(10,1,qian); DisplayOneChar(11,1,qian); //DisplayOneChar(11,1,'.'); DisplayOneChar(12,1,bai); DisplayOneChar(13,1,shi); // DisplayOneChar(14,1,'g'); } //********************************************************* //******主程序******** //********************************************************* void main() { uchar devid; int i; delay(500); //上电延时 InitLcd(); //液晶初始化ADXL345 Init_ADXL345();//初始化ADXL345 InitUART(); //串口初始化 //ES=1;//打开串口中断 SBUF=temp_disp[0]; if(TI)TI=0; delay(50000); devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//读出的数据为0XE5,表示正确 while(1) //循环 { Multiple_Read_ADXL345(); //连续读出数据,存储在BUF中 display_x(); //---------显示X轴 display_y(); //---------显示Y轴 display_z(); //---------显示Z轴 for(i=1;i<4;i++) {SBUF=x[1]; if(TI)TI=0; delay(5); SBUF=y[1]; if(TI)TI=0; delay(5); SBUF=z[1]; if(TI)TI=0; delay(5); } delay(200); //延时 } } void InitUART (void) { SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装 TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz TL1 =0xFD ; TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开 EA = 1; //打开总中断 // ES = 1; //打开串口中断 } |
5个回答
conversion(temp); //转换出显示需要的数据 x[1]=temp; 想问楼主 X[]这个数组是什么类型的,temp中的数据是什么类型的 |
me860 发表于 2014-1-18 19:18 X[]数组是unsigned char型,temp是char型 |
楼主能否告诉我 temp=(float)dis_data*3.9*1000这个temp结果是多少到多少么 |
这个char型数据确实是超了他的范围了,但是我把他改成temp=(float)dis_data*3.9这样的时候问题依然存在,这个temp的数据<10 |
楼主,不管你把那个数改多大,它始终是个float类型的,当把float类型的值赋给uchar类型时,数值可能就变了(楼主可以再看看 C语言强制类型转换相关的资料) 还有,楼主你可以先直接先赋值给 x[2]={'1','A'}的字符参数,然后直接送给串口发送,先确保串口程序的好坏,如果没问题,就是上面数据在转换、赋值时出了错,想办法把数据处理下,比如你可以把void conversion(uint temp_data) 的数据放到一个数组中,然后再发送 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》 第十六章 WATCH_DOG实验
460 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】+ADC测试与LED点亮
418 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 2的硬件知识分享--核心板
352 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】\\+Lora通信终端产品开发项目
514 浏览 0 评论
1576 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11970 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-18 19:24 , Processed in 0.631866 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
