Q4是负责外界电源掉电,让电池供电,起转换作用, 电路暂时没有发现有过放保护功能,开关自锁是用的Q5
Q6构成RS触发器,实现自锁的 你放电试试,看看这个电路域有过放没?
1. Q4与周围元件的作用 Q4上侧的电阻是基级限流电阻,右侧“开”开关上的电阻是集电极电阻,设置放大作用,上侧的二极管是防止电池电流回流
2.电路怎样保证电池不被过放电,防止过度放电是不是 Q7实现的?当过度放电时Q7端口,灯熄灭。 3.开启 关闭按钮Q5 Q6怎样锁定电路的关灯和开灯 当“开”按下后,Q6导通,Q6的集级输出1,使得Q7导出,灯点亮 当“关”按下后,Q5导通,使得Q7的基级电平为0,Q7截止,灯熄灭。 |
谢8060和zhile两位的热心指导由于一段时间没上网再表感谢
啊哦!!!!!!!!!!!
啊哦!!!!!!!!!!!
电容的主要特性参数:
(1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。 精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。 常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。 (2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。 (3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。 (4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。 (5) 损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。 (6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:42 , Processed in 0.764962 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3542
