扫一扫,分享给好友
最近在做一个比赛,就是论坛里面很常见的示波器,但是验证它的时候,发现数据传输很慢,然后用串口调试工具,数据也是一个个传上来,波特率选择为19200,理论上应该一秒传送1000个字节的数,但是只有10个不到,请各位大神解释一下怎么回事,应该怎么解决,谢谢了!!!
4个回答
timeout用缺省值10秒,意思是在10秒内读取数据到指定字节数,如果数据没有达到指定字节数,就报timeout错误,所以没必要设置为1000秒,这么大的值会非常考验你的耐心.接收缓冲区的缺省值为4096,可以不必重复调用缓冲区配置函数. 你可以用调试器观察数据包的长度和接收间隔(数据包率). 如果数据包的长度是固定的,再估算一下每秒接收数据包的个数. 然后调整timeout到合适的值即可. timeout不能太大也不能太小.读取的字节数设置为包的最大长度. timeout=1/数据包率,可以适当大一点. |
可否提供通信协议和数据传输部分的程序框图。检查一下timeout配置参数和循环延时时间。用串口调试器每秒能接收多少字节?
timeout没有设置,但是串口配置的地方把超时设置成1000秒,数据传输速度非常慢,VISA接收选择一次接收1024个字节的数,但是运行之后,过了几秒钟,才接收到几十个字节,然后又跳变成128个,变成256个。不用labview就用一般的串口调试工具时,也没有达到19200波特率应该有的速度,而且远远小于这个数(每秒大概可以接受几十字节),很奇怪的是,数据没有丢失,那到底是下位机出问题,还是哪儿没有正常工作呢? |
谢谢,我检查过了之后,发现确实数据包率就很低,然后继续检查,发现下位机在传送数据的过程中延时了较长的时间,和labview没什么关系,还是很感谢! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
630 浏览 0 评论
548 浏览 0 评论
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
1374 浏览 0 评论
1343 浏览 1 评论
577 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:01 , Processed in 0.609812 second(s), Total 90, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2963
