VP6802高清视频处理模块 作者:上海凯视力成信息科技有限公司转载请注明出处
产品概述: VP6802是CaseVision公司基于ti多核多媒体处理器TMS320DM8168,专为高清视频处理应用而设计的核心模块。作为核心模块,设计时充分考虑了模块的通用性和可扩展性,支持单板或多板应用,并支持各种视频源输入的扩展,以适应多种不同需求的应用场合。 单板应用: 典型应用方案示意图1。高清视频源(如GigE相机、IP相机等)通过网络接入至VP6802,VP6802除了提供对高清视频的处理能力外,还可以:通过VP6802的显示接口显示;通过VP6802的网络接口将数据进行传输;通过VP6802的存储接口(SATA、USB等)进行存储。另外,VP6802还提供丰富的IO接口,可用于相机控制、人机交互等。
典型应用方案示意图2。为了支持不同的应用需求,VP6802有视频输入扩展接口,通过这个接口用户可以设计视频输入接口板(如本公司提供的VP6802S01视频输入模块),通过接口板,可以将不同路数、不同标准如HDMI/DVI、HD-SDI、CameraLink、YPbPr/RGB等的视频接入到VP6802中,从而构建出满足应用需求的高性能嵌入式高清视频处理系统。
多板应用: 某些复杂应用,可能需要多块VP6802协调工作才能完成应用要求,这种情况可以通过VP6802金手指上的PCIe总线,来实现多块VP6802之间的高速通讯和协同工作。应用示意如图3。 应用实例: l 图像算法应用; l 机器视觉 l 医学或工业视频应用; l 广播级视频编码、解码、存储; l 媒体服务器; l 视频分析、视频监控和工业DVR ; l 实时视频格式转换; l 数字标牌; l 视频会议终端和多点控制单元(MCU)。
优势: l 强大的高度集成的嵌入式高清视频的处理系统; l 支持多通道H.264等标准的视频编解码,分辨率从QCIF到1080p60。并保持音视频长时同步; l 丰富的外围设备,提供了网络、SATA、USB、PCIe等通用接口,增强了与外部通信的灵活度; l 支持视频输入扩展模块 l 低成本高性能的设计,专业厂家的品质保证。 关键特征: l 主芯片TMS320DM8168; l 2个10M/100M/1000Mbps网口; l 2个UART接口; l 2个SATA3.0Gbps接口; l 2个USB2.0接口; l 2GB DDR3-1600内存,1片2Gbit NAND Flash,1片4Gbit NAND Flash; l 实时时钟RTC; l PCIe总线双LANE接口,McBsp等以支持多模块间的通讯; l 1路CameraLink输出接口,1路DVI/HDMI输出,1路模拟VGA/YPbPr输出,1路标清输出,1路S端子输出。以最大化满足各种显示要求; l 双声道音频输出; l VPORT数字视频输入接口,便于扩展不同类型的视频输入; l 数字GPIO(TTL、LVDS、光电隔离)以及时序发生器; l 状态指示灯、操作键接口; l 单电源5V供电; l 板子结构尺寸:带散热片为168mmX121mm(裸板为168mm X 100mm;);小巧坚固,冷却方式是自然冷却。满足恶劣环境下工作的需求; l 支持单板、多板、多板 + 主控系统架构。 外形图: 正面图
背面图 原理框图:
软件支持 l 支持uboot板卡加载 l 支持Linux 操作系统,含板卡设备驱动 l 支持1080p60VGA视频采集显示 l 支持1080p60DVI视频采集显示 l 支持1080p60 ,h.264编解码应用 l 支持DSP 视频图像算法开发 l 支持PCIE数据传输 |
上海凯视力成信息科技有限公司
www.casevision.net 电话:021-65879969 QQ:805696048 |
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
712 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
1122 浏览 0 评论
1956 浏览 1 评论
908 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 09:07 , Processed in 0.920125 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
