`模块简介:
此模块适合做室外高功率无线网络产品,实际吞吞吐量约为 92Mbps(全双工300Mbps)工作在5.8G频段,支持点对点和点对多点的网络结构,其与现有的普遍的2G频段网络相比具有更小的干扰。系统可以通过WEB界面进行远程管理,易于操作与维护。 模块特性: .空旷无遮挡条件下,配14dBi定向双极华天线使用,传输距离高达3公里; .干扰小.目前无线产品工作频段大多在2.4G,5.8G的工作频段避免了很多干扰; .高传输速率.传输速率高达300Mbps,可支持50米网线供电,方便工程架设,减少施工成本.在-20°C下仍能正常工作; .安全性高.支持WPA/WPA2安全机制和WEP加密,全方位地保护无线网络不被侵犯和盗用; .很好的兼容性.具有先进的抗邻区互扰能力,能依讯号强度及传送距离,自动调整最佳传送速率; 模块具体技参数: .主芯片:高性能AR9344; .CPU主频:533MHz; .Flash/DDR:8MB/64MB; .最大输出功率:24.5±1.5dBm,实际输出功率可调; .模块尺寸:160(L)* 80(W)*15(H)MM; .电源接口:POE供电的RJ45和适配器供电的DC座,采用12-18V(可支持30-50米网线供电); .功耗(12V输入):≦ 1.2A; .天线:2×2(2Tx,2Rx)通过I-PEX座子接14dBi定向双极化天线; .遵循标准:IEEE802.3u MDI / MDIX 10/100 快速以太网; IEEE802.11a 无线LAN接口; IEEE 802.11n 无线LAN标准; .传输速率:11a:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps; 11n:最高可达300Mbps; .频率范围:5725MHz~5875MHz,实际要根据所属于区域来定,比如中国的是5745MHz ~ 5825MHz (信道149~ 信道165);_ .有线接口:2个有线口(1LAN+1WAN方式); .以太网物理速率:10/100Mbps; .系统升级方式:支持由有线或无线方式连上设备,通过网页升级; 支持从有线口通过TFTP方式升级; .LED灯定义:电源指示灯 Power灯亮:电源接通/系统启动; Power灯灭:电源断开/系统关闭; 有线指示灯 关闭:以太网口连接断开; 灯亮:以太网口连接正常; 灯闪烁:正在传输数据包; AP模式下无线指示灯 灯灭:无线关闭; 灯闪烁:正在传输数据包; CPE模式下无线指示灯 四个信号灯代表信号强度; 四个灯全常亮代表信号最强; 四个灯全灭信号最弱; .灵敏度:IEEE 802.11a 6Mbps≦-92dBm 54Mbps≦-73dBm IEEE 802.11n HT 20 MCS 0≦-86dBm MCS 7≦-68dBm HT 40 MCS 0≦-83dBm MCS 7≦-65dBm .安全设置:网络加密方式:Open System,WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK; 数据加密:不加密; WEP 密码:Null,WPA-PSK,WPA2-PSK; .复位按钮:使设备恢复出厂设置; .使用环境:工作温度:-20°C~60°C; 存储温度:-40°C~70°C; 湿度:10%-95%RH无凝结; ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2981 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3639 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3160 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3675 浏览 1 评论
20109 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
141浏览 2评论
148浏览 2评论
2701浏览 1评论
229浏览 1评论
238浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 08:07 , Processed in 0.569449 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
