LED光立方搭接: (1)LED元件选型 3D8光立方采用高亮蓝色草帽头LED。设计中LED可以更换为其他型号的,只需满足以下条件: 1)额定驱动电压3.3v(2.7v-3.8v)。 2)额定驱动电流为20mA。 3)阳极管脚长度27±1mm,阴极管脚长度为25±1mm。 (2)LED亮度测试方法 1)可使用两节常见的1.5V的干电池判断LED的阳极阴极。 2)将万能面包板接通电源,将LED插入面包板的一对插孔内,其中靠近边缘的为阳极、另一个为阴极,观察其是否能被正常点亮,并可以改变限流电阻改变亮度,观察该型LED的可测亮度范围。建议从最低亮度开始,防止LED被烧毁。 (3)LED 光立方搭接方法 为了保持整体的通透性、立体感,3D光立方没有设计额外的LED支架,所有搭接直接使用LED自身的管脚。 1)水平折弯:基本徒手就可以保证焊接的整齐性和保证角度的统一。 2)垂直折弯:可借助尖嘴钳,目的是让阴极摆出发光体一部,使其可以与其上下的LED进行搭接。 (4)由点到线 准备一块木板,在上面打上8X8的64个孔,分布均匀,其间距为22.86mm,孔径以配合LED为准。将折弯好的LED插入一排插入以后,其阳极正好可以搭接在一起。进行焊接,实现线行内共阳的操作。 (5)由线到面 将焊好的一条一条LED平躺在平面上,实现束方向阴极的焊接。上方LED与下方LED阴极搭接的位置,可用LED自身根部的突起作为标志。控制层与层间距,理想值依然为22.86(2.54*9)mm。一个层面LED 搭建图见图1
。 title="1.png"/>
图1 一个层面LED 搭建图
图2 由面到体搭建图 (6)由面到体 将垂直各面依次插到面包板上面,以后,将露出的阳极引脚横向折90°,是其可以与其前后同一高度(同一层)的阳极进行焊接,实现各8x8平面的层共阳。实现层共阳以后,我们就得到了共计8条对阳极引线,通过漆包铜线,实现各层的阳极线与主板的连接。其中最顶层的对应最靠近DC电源插座的阳极座。由面到体搭建图见图2。 (7)静态测试 进行LED的静态测试,对内部常亮点、常暗点进行更换。由于LED还是比较娇贵的元件,焊接过程中,应避免静电造成LED的损伤。最好使用防静电焊台,并佩戴防静电手环。有硬件制作基础的朋友,可以制作一个简单的单面测试的模块,借助鳄鱼夹,对面内各点进行测试,从而避免在各层都实现共阳连接以后再从中拆出个别坏点。就原理图来说,3D8的LED搭接结果相对简单,512个LED,分为64束,8层,束内共阴,层内共阳。 |
