扫一扫,分享给好友
电磁感应产生传导干扰
我们知道,在开关电源里面,开关电源变压器是最大的磁感应器件。反激式开关电源变压器,就是通过把流过变压器初级线圈的电流转换成磁能,并把磁能存储在变压器铁心之中,然后,等电源开关管关断的时候,流过变压器初级线圈的电流为0 的时候,开关电源变压器才把存储在变压器铁心之中磁能转换成电能,通过变压器次级线圈输出。开关电源变压器在电磁转换过程中,工作效率不可能100%,因此,也会有一部分能量损失,其中的一部分能量损失就是因为产生漏磁,或漏磁通。这些漏磁通穿过其它电路的时候,也会产生感应电动势。ticle/UploadPic/2009-5/2009558365113615.jpg" border="0"/>
图8 是磁感应产生传导干扰的原理图,图8 表示开关电源变压器产生的漏磁通穿过其它电路时,在其它电路中也产生感应电动势,其中漏磁通M1、M2、M3 产生的感应电动势e1、e2、e3 属于是差模干扰信号;M5、M6、M7、M8 产生的感应电动势e5、e6、e7、e8 属于是共模干扰信号。图9 是开关电源变压器产生的漏磁通的原理图。开关电源变压器的漏磁通大约在5%~20%之间,反激式开关电源变压器为了防止磁饱和,在磁回路中一般都留有气隙,因此漏磁通比较大,即:漏感比较大。因此,产生漏感干扰也特别严重,在实际应用中,一定要用铜箔片在变压器外围进行磁屏蔽。从原理上来说,铜箔片不是导磁材料,对漏磁通是起不到直接屏蔽作用的,但铜箔片是良导体,交变漏磁通穿过铜箔片的时候会产生涡流,涡流产生的磁场方向正好与漏磁通的方向相反,是部分漏磁通被抵消,因此,铜箔片也可以起到磁屏蔽的作用。http://www.elecfan.com 电子发烧友 https://bbs.elecfans.com 电子技术论坛
检测漏磁通干扰的简便方法是,用示波器探头接成一个小短路环进行测量,最简便的方法就是把探头与地线端短路连在一起,相当于一个磁感应检测线圈。把磁感应检测线圈靠近变压器或干扰电路,很容易看到干扰信号的存在。值得一提的是,开关电源变压器初级线圈的漏感产生的反电动势et,在所有干扰信号之中是最不容忽视的,如图10 所示。当电源开关管关断的时候,开关电源变压器初级线圈的漏感产生的反电动势et 几乎没有回路可释放,一方面,它只能通过初级线圈的分布电容进行充电,并让初级线圈的分布电容与漏感产生并联谐振;另一方面,它只能通过辐射向外进行释放,其中通过对地电容C3 与大地相连,也是反电动势et 释放能量的一个回路,因此,它对输入端也会产生共模信号干扰。
举报
淺绿sê♂
yuxuan2002
何海锋
daisyyang11
丁先生
hu08206010128
sunyuerong
Daktm
沈小波
jf_1689824186.9428
1653474800.310200
oscar760615
赵康杰
信恒
孙彬
king_linsf
windrose
huanhuan
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3928个成员聚集在这个小组
17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6374 浏览 1 评论
电磁兼容58问,你能答对几道?
3196 浏览 2 评论
六个层次详解:电磁兼容分层与综合设计法
9935 浏览 1 评论
资深工程师剖析:先分析再设计两步走,攻破设备EMI问题
3454 浏览 4 评论
EMC设计方法论:电磁兼容分层与综合设计
3197 浏览 0 评论
新人求助 骚扰电压一开始就超,请问大侠从哪里入手解决
为什么电动汽车需要优质的电磁兼容设计?
电源产生EMI的根源及缓解策略,电子工程师必看!
4464浏览 2评论
6374浏览 1评论
3177浏览 0评论
7257浏览 0评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-4-28 21:44 , Processed in 1.259153 second(s), Total 80, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
