扫一扫,分享给好友
从网上下载了rvds4.0的安装包,在ubuntu上安装后,执行armcc --vsn,提示:
ARM C/C++ Compiler, RVCT4.0 [Build 400] Error: C9932E: Cannot obtain license for Compiler (feature compiler) with license version >= 4.0: Invalid parameter. Feature: compiler Context: License path: /usr/local/flexlm/licenses/license.dat FLEXnet Licensing error:-42,298 For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide, available at "www.macrovision.com". 是license的问题,请问怎么解决? |
4个回答
肯定是license的问题 已经提示出Error: C9932E: Cannot obtain license for Compiler (feature compiler) with license version >= 4.0: 网上有很多的解决方法呢
关于RVDS4.0破解中出现Cannot obtain license的解决办法
前几天按照 http://blog.csdn.net/xqhrs232/archive/2010/05/14/5589662.aspx 中的破解方法进行了RVDS破解。但是在进行编译时出现了以下信息: armcc : Cannot obtain license for Compiler (feature compiler) with license version >= 4.0 刚开始的时候怀疑是破解文件没有按教程来放置,后来检查了一下其中的bat文件,发现确实应该是将破解文件放到安装目录下,而我确实也把文件放到了安装目录下。然而破解后仍然无法使用,只好重装,并按教程清理安装信息。重装的时候还是失败了,出现了同样的信息。 在网上找了很久一直都没有找到解决的办法。 一筹莫展之际想起刚开始填MAC的时候用ipconfig查看信息时出现了三个MAC,分别是网卡、虚拟机和宽带连接的MAC。当时在修改dat文件的时候填入的是网卡的MAC。估计是MAC地址的原因。当时很奇怪授权时它怎么知道应该用哪个MAC的?想想以前破解的经验,估计还得从license的安装重新看看。 重新运行了一下license wizard,一共有三个选项: Obtain license Install license Diagnose license management problem 当时按照普通的流程用的是第二个。现在既然出了问题,就选第三个诊断一下到底是怎么回事吧。结果足足运行了十分钟都没有结束,关掉了。 第一个选项是获取license,随便点了一下,这时关键的提示跳出来了: This may be because you have multiple physical network cards or have software installed, such as VMWare, which creates virtual network cards. If you are locking your license to a network card hostid you must ensure that the id you select is associated with one of your physical network cards, otherwise you license may fail to operate after a reboot. 原来要绑定MAC,怪不得运行会有问题。一般搞这个的基本上都会装VM,所以都会有一个VM安装的虚拟网卡,这样原来的license会不知道用哪个MAC。 接下来就好办了,点确定以后出现了前面提到的三个网卡的MAC,这时选择当初填入dat中的那个网卡mac就可以了。 比如当初在dat中修改的mac是111,这时在wizard中会出现三个,其中一个是111,选111点下一步即可。再接着是选dat文件,这时选上之前修改好的dat文件,点下一步完成设置。 完成以上工作以后重新编译,发现没有license的错误提示了,软件可以正常使用 2011-08-21 14:35:28 今天在和网友dufengchina讨论的时候发现破解文件中的dat与最后在C盘生成的dat文件是不一样的,直接修改C盘的已经生成的dat文件中的mac或者将C盘已经生成的dat文件拷贝出來修改mac再导入都不能实现破解。必须要先修改原破解文件中的dat,然后通过license wizard选中该dat生成license才能实现破解。dat文件中写的是RVDS2.2,但实际上用在4.0中没有什么问题的。 2012-3-12 20:49:36 看一下这篇文章 rvct Cannot obtain license for Compiler (feature compiler) with license version >= 2.2: http://blog.csdn.net/nic_r/article/details/7458038 |
能不能分享一下Linux的rvds安装包啊!!!!!
兄台,能否分享一个linux的RVDS4.0安装包?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:46 , Processed in 0.698589 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4391
