扫一扫,分享给好友
这电压估计好大吧!说个电压值范围啊!
。。。采用的U1是多少还不清楚(因为还没选型),实际上这个发电机是航模(固定翼无人机)上的发电机,但已经知道的是,飞机要从发电机上得到28V左右的电压。(无人机上有一电源冗余,是用电池组(48V)作为电源,通过模块,将48V转至28V) |
你说的28V是U2吧?如果单片机只是处理这一功能的话,市场上随便一单片机都可以满足,最好是自带模数转换功能的以便于采集电压电流值,能输出PWM波,其他元器件电阻、电容、电感值计算下再根据结果选型,要求不高的话选用普通MOS做开关吧,几十伏电压的话应该选择余地还是比较大的,用单片机输出PWM波来控制MOS通断来降压,一般理论值U2=D*U1,D就是输出的占空比。
谢谢,是的。28V是指U2. 请问,如果不用单片机的话,要怎么弄?我的意思是,用某些常用于开关电源设置的“电源芯片”的话,能不能怎么弄? |
电源芯片的话应该不会有吧,48-28 首先压降很大,而且28也不是常用电压值,一般的电源芯片的功率也不足以支撑一个马达吧?你说的应该是用于电动马达吧感觉,应该还是要做模块电路的!要有控制的话就要用到单片机,既然你们要做航模的话肯定有控制板,可以共用控制板的单片机啊!或者就直接外购一个48-28的DCDC模块焊上去就好,不然就要自己搭电路的!
嗯!是的,就是要自己搭电路。然后就是在这方面遇到了困难。无从下手。。所以想着,是不是要用到什么主要的电源芯片之类的。 |
不知道你功率是多少,根据48V输入,28V输出推荐TPS40170试试? |
要实现也容易,你是想自己搭电路把48V转成28V吧,如果是只需要转换电压这一个功能的话,就用494或其他的开关电源芯片加几个MOS管和一个电感即可,要是需要在这个电路上有更多的功能,比如电池电量管理用硬件也可以,电压比较加上MOS管,其他的充电管理等等功能实现最好还是用单片机,一个单片机就能解决以上的所有问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1469 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1821 浏览 1 评论
1485 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1293 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4396 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:15 , Processed in 1.027339 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1432
