times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'">有线电视数字前端——DVB-ASI(TS流)多画面监控系统 ASI 多路复用传输流(TS流)信号解码/监测系统 从严格的角度说,电视台的中心机房和数字化的网络中心机房所监视的对象是不同的,前者是对AV信号的监视,后者是对码流的监视,两者所面对的是截然不同的信号源。综观国内多个数字化网络公司,电视墙上所显示的是:由解码器从卫星信号中解码,再经过多画面处理器处理、合成器再合成的AV信号。显然,以编码技术为核心的数字化的网络中心,在这一部分,又回到AV上去了。那么有没有一种更直接、更经济、更有效的方法,可以直接的对 ASI 卫星信号和多路复用码流 MPTS 直接进行多画面监视呢? MpegWall 就是一个基于ASI 多路复用传输流信号的多画面解码、监视系统。系统由卫星接收机或复用器的ASI数据接口输入 ASI 信号数据,同时对多路未经解复用、解码的多路复用码流 MPTS 信号进行实时软件解码,并通过内置的多画面软件分割处理技术,在单个等离子显示器等大屏幕显示设备上实现多画面实时信号监视。在多路信号同时实时解码的同时,还具有码流信息显示、频道信息显示、伴音电平动态显示、单画面和多画面显示选择等功能。可见,MpegWall 将可以为数字化网络提供更便捷、更直接、更经济、更有效的解决方法。 显而易见,系统只通过一条ASI连接线,解决了十几路信号的解码、多画面显示问题的做法,这要比通过十几台 ASI 信号分配器加十几台卫星接收机,将每一路码流解压成AV信号,再经过多画面处理器和合成器显示到大屏幕上的做法,投入更经济,连接更简单,画面更清晰,使用更方便。 为用户配套开发了BD30AV ASI码流延时器,形成了一个整体的解决方案。在实际运用中,将MpegWall与BD30AV-ASI码流延时器配合使用,便可以形成一个完整的运用方案,不仅解决对信号的检测、监视问题,也解决对信号的延时问题。实现在全码流环境下的延时、检测、传送工作模式,有效保证各级数字电视和数字卫星网络信号的安全性和可靠性,有效防止诸如***功等非法信号对卫星电视节目的破坏活动。 MpegWall主要功能: l 只需一条 ASI 信号接收线,就可达到多画面分割和合成的庞大功能; l 支持多路复用 MPTS 和单路复用格式 SPTS 的传输流; l 支持NTSC/PAL制视频,支持MPEG 4:2:0或4:2:2格式,支持VBR/CBR模式; l 提供键盘功能键或外部遥控器来远程遥控、选择任意一路节目; l 每一路节目的音频电平动态显示; l 操作者可输入每一路节目的频道信息,并叠加在显示画面上; l 支持多达16路节目复用的卫星传输ASI信号同时解码。 l 操作系统配置要求低,单 P4 3.0 的 CPU 即可实现多路复用码流的实时解码、监视功能 BD30AV-ASI码流延时器主要功能: l 支持卫星传输 ASI 信号的输入、输出 l 兼容多路复用 (MPTS)和单路复用(SPTS)格式 l 内置 ASI 信号分配器,提供延时前、后的 ASI 信号环路 l 延时时间 0 ~ 60 秒步进可调 (标准配置为 30 秒) l 提供备用 ASI 信号的应急切换功能 l 具有 BYPASS 功能 l 具有断电直通功能 l 提供标准 RS-232 遥控接口及外接遥控面板(可选) |
相关推荐 |
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
5733 浏览 2 评论
11895 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
12801 浏览 1 评论
33153 浏览 1 评论
2011 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:36 , Processed in 0.992796 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7292
