扫一扫,分享给好友
//使用AT89C2051单片机,12MHZ晶振,用共阳LED数码管 //P1口输出段码,P3口扫描 //#pragma src(d:aam) #include "reg51.h" #include "intrins.h" #define Disdata P1 //段码输出口 #define discan P3 //扫描口 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it DQ=P3^7; ***it DIN=P1^7 ; uint h; uchar codeditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09}; uchar codedis_7[12]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff,0xbf}; uchar codescan_con[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; uchar datadisplay[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; void delay(uint t) {for(;t>0;t--);} scan() {char k; for(k=0;k*k<4;k++); {Disdata=dis_7[display[k]]; if(k==1){DIN=0;} discan=scan_con[k];delay(90);discan=0xff;} } ow_reset(void) {char presence=1; while(presence) {while(presence) {DQ=1;_nop_();_nop_(); DQ=0; delay(50); DQ=1; delay(6); presence=DQ; } delay(45); presence=~DQ; } DQ=1; } void write_byte(uchar val) { uchar i; for(i=8;i>0;i--) {DQ=1;_nop_();_nop_(); DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); DQ=va1&0x01; delay(6); val=val/2; } DQ=1; delay(1); } uchar read_byte(void) { uchar i; uchar value=0; for(i=8;i>0;i--) { DQ=1;_nop_();_nop_(); value>>=1; DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); if(DQ)value|=0x80; delay(6); } DQ=1; return(value); } read_temp() { ow_reset(); write_byte(0xCC); write_byte(0xBE); temp_data[0]=read_byte(); temp_data[1]=read_byte(); ow_reset(); write_byte(0xCC); write_byte(0x44); } work_temp() { uchar n=0; if(temp_data[1]>127) {temp_data[1]=(256-temp_data[1]);temp_data[0]=(256-temp_data[0]);n=1;} display[4]=temp_data[0]&0x0f;display[0]=ditab[display[4]]; display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4); display[3]=display[4]/100; display[1]=display[4]%100; display[2]=display[1]/10; display[1]=display[1]%10; if(! display[3]) {display[3]=0x0A;if(! display[2]){display[2]=0x0A;}} if(n){display[3]=0x0B;} } main() { Disdata=0xff; discan=0xff; for(h=0;h<4;h++) {display[h]=8;} ow_reset(); write_byte(0xCC); write_byte(0x44); for(h=0;h<500;h++) {scan();} while(1) {read_temp(); work_temp(); for(h=0;h<500;h++) {scan();} } } 程序写好后有四个警告,没有错误,但是把程序烧入单片机里没有现象,求解? |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
435 浏览 0 评论
464 浏览 0 评论
450 浏览 0 评论
806 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
748 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17021 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:55 , Processed in 0.677130 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3386
