29个回答
这样玩 。。在定时器中每隔10ms检测IO楼状态,用2个静态变量存储按键的值 检测信号的上升沿
***it IN = P1^0; void timer0 () interrupt 1 { static uchar key,L_key; L_key = key;//保存上次状态 key = IN; if((key == 1)&&(L_key == 0))//上升沿即上次状态为0,这次状态为1就是上升沿 要检测下降沿也可以 { .....//计数变量加1 } }
最佳答案
就通过程序读取IO口的电平变化嘛。
没有示例、例如 temp=P1_0; if(temp==1) num++; temp==0 else ... 之类的 |
小孩子不懂别插嘴
可以用计数器..................
各位大虾 ,小弟通过不断烧录程序,自己已攻克!
你先给I/O置高(P0要加5K左右的上拉电阻),这叫释放IO口
程序如下(以P1^0为例) 先P1^0=0xff; temp=P1_0; if(temp==1) { num++; }这样的就可以对外来的脉冲进行计数了, 如果还是不够理解的话,在百度上搜51单片机内部I/O结构分析。 |
兄弟你这个程序有问题的,要再加个判断! |
这位兄弟的答案貌似可行,不管怎么样多谢
普通IO口检测边沿,只要速度够快。。用普通IO解码红外都是无压力。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:41 , Processed in 1.228385 second(s), Total 109, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2612
