电子发烧友论坛|
1. 概述 EEPROM 指的是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 。 它的最大优点是可直接用电信号擦除,也可用电信号写入。EEPROM不能取代RAM的原因是其工艺复杂, 耗费的门电路过多,且重编程时间比较长,同时其有效重编程次数也比较低。 EEPROM根据数据总线的不同分为串行和并行两种。 首先介绍一下串行EEPROM,按照串行总线的不同,可以分为I²C™ 总线兼容系列、Microwire®总线兼容系列和SPI™ 总线兼容系列,如表1 所示。
2. 特点 AT24Cxx 系列EEPROM 是由美国Mcrochip 公司出品,1-512K 位的支持I2C 总线数据传送协议的串行CMOS E2PROM,可用电擦除,可编程自定时写周期(包括自动擦除时间不超过10ms,典型时间为5ms)的。串行E2PROM 一般具有两种写入方式,一种是字节写入方式,还有另一种页写入方式。允许在一个写周期内同时对1 个字节到一页的若干字节的编程写入,1 页的大小取决于芯片内页寄存器的大小。其中,AT24C01 具有8 字节数据的页面写能力,AT24C02/04/08/16具有16 字节数据的页面写能力,AT24C32/64具有32 字节数据的页面写能力。 AT24Cxx系列EEPROM的特点如下: ·低电压和标准电压应用 5.0 (VCC = 4.5V to 5.5V) 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V) 2.5 (VCC = 2.5V to 5.5V) 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V) ·低功耗 · 两线串行接口 ·双向数据传输协议 ·100 kHz (1.8V, 2.5V, 2.7V) , 400 kHz (5V)兼容 · 写保护管脚 · 32-Byte页写模式 · 可编程自定时写周期(包括自动擦除时间不超过10ms,典型时间为5ms) · 高可靠性 可读写次数: 1 Million Cycles 数据保存 : 100年 · 8-Pin JEDEC PDIP, 8-Pin and 14-Pin JEDEC SOIC and 8-Pin EIAJ Packages 3. 管脚描述 AT24Cxx系列E2PROM提供标准的8 脚DIP封装和8 脚表面安装的SOIC封装。 AT24C32/64管脚排列图分别如下图(图 1)所示,其管脚功能描述如表(表 2)所示。
SCL: 串行时钟 这是一个输入管脚,用于产生器件所有数据发送或接收的时钟。 SDA: 串行数据/地址 这是一个双向传输端,用于传送地址和所有数据的发送或接收。它是一个漏极开路端,因此要求接一个上拉电到Vcc端(典型值为:100KHz 是为10K,400KHz时为1K)。对于一般的数据传输,仅在SCL 为低期间SDA 才允许变化。在SCL 为高期间变化,留给指示START(开始)和STOP(停止)条件。 A0、A1、A2: 器件地址输入端 这些输入端用于多个器件并联时设置器件地址,当这些脚悬空时默认值为0(AT24C01除外)。 WP: 写保护 如果WP 管脚连接到Vcc,所有的内容都被写保护(只能读)。当WP 管脚连接到Vss 或悬空,允许器件进行正常的读/写操作 |
大家一起交流下
无比感谢~~~~看看
谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4520 浏览 0 评论
9692 浏览 0 评论
6366 浏览 0 评论
4802 浏览 1 评论
5772 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
771浏览 2评论
1043浏览 2评论
12867浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
950浏览 1评论
1308浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 17:20 , Processed in 1.382973 second(s), Total 108, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
