扫一扫,分享给好友
#include
#define uchar unsigned char #define uint unsigned uint uchar a; void init() { TMOD=0x20; //设置定时器1为方式2 PCON=0x00; //设置SMOD(PCON.7)为0,波特率不加倍 TH1=0xfd; //设置波特率初值为9600 TL0=0xfd; // TR1=1; //启动定时器1 REN=1; //使能接收 SM0=0; // SM1=1; //设置串口为工作方式1 EA=1; //打开总中断开关 ES=1; //打开串口中断开关 } void main(void) { init(); while(1); } void ser() interrupt 4 { ES=0; RI=0; //将接收中断标志位清0 a= SBUF; //将接收到的数据赋给a switch(a) { case 31: P2=0x17; break; //前进 case 34: P2=0x1b; break; //右转 case 33: P2=0x27; break; //左转 case 32: P2=0x2b; break; //后退 case 37: P2=0x00; break; //停止 case 35: P2=0x17; break; //加速 case 36: P2=0x2b; break; //减速 default: break; } ES=1; } 大家帮我看看那里不对,怎么会没反应 |
3个回答
看不懂啊看不懂
你试试编译一下
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar a; void init() { TMOD=0X20; //设置定时器1为方式2 TH1=0xfd ; TL1=0xfd ; //装初值 TR1=1; //启动定时器1 REN=1; // 使能接收 SM0=0; SM1=1; //设置串口为工作方式1 EA=1; // 打开总中断开关 ES=1; // 打开串口中断开关 } void main() { init(); while(1); } void ser() interrupt 4 { ES=0; RI=0; //将接受中断标志位清0; a=SBUF; //将接受到的数据赋值给a switch(a) { case 65: P2=0X17; break; // 发送的是A 前进指令 case 66: P2=0X1B; break; // 发送的是B 右转指令 case 67: P2=0X27; break; // 发送的是C 左转指令 case 68: P2=0X2B; break; // 发送的是D 后退指令 case 97: P2=0X00; break; //发送的是a 停止指令 case 98: P2=0X00; break; //发送的是b 停止指令 case 99: P2=0X00; break; //发送的是c 停止指令 case 100: P2=0X00; break; //发送的是d 停止指令 //P2口是我的电机驱动的控制端 default: break; } ES=1; } |
要么把REN=1放到SM0=0;SM1=1;后边,,,也就是先设置串口模式,再允许串口接受,这样可以避开串口方式0接受数据
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:19 , Processed in 0.484220 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1540
