扫一扫,分享给好友
发送部分
#include #include typedef unsigned char uchar; #define uint unsigned int //*****************************NRF24L01寄存器指令**************************** #define READ_REG 0x00 //读寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 //写寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x61 //读取接收数据指令 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写待发数据指令 #define FLUSH_TX 0xE1 //清除发送FIFO寄存器 #define FLUSH_RX 0xE2 //清除接收FIFO寄存器 #define REUSE_TX_PL 0xE3 //定义重复装载数据指令 #define NOP 0xFF //保留 //*****************************NRF24L01寄存器地址**************************** #define CONFIG 0x00 //配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式 #define EN_AA 0x01 //自动应答功能设置 #define EN_RXADDR 0x02 //可用信道设置 #define SETUP_AW 0x03 //收发地址宽度设置 #define SETUP_RETR 0x04 //自动重发功能设置 #define RF_CH 0x05 //工作频率设置 #define RF_SETUP 0x06 //发射速率,功耗功能设置 #define STATUS 0x07 //状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 //发送监测功能 #define CD 0x09 //地址检测 #define RX_ADDR_P0 0x0A //频道0接收数据地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B //频道1接收数据地址 #define RX_ADDR_P2 0x0C //频道2接收数据地址 #define RX_ADDR_P3 0x0D //频道3接收数据地址 #define RX_ADDR_P4 0x0E //频道4接收数据地址 #define RX_ADDR_P5 0x0F //频道5接收数据地址 #define TX_ADDR 0x10 //发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 //接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P1 0x12 //接收频道1接收数据长度 #define RX_PW_P2 0x13 //接收频道2接收数据长度 #define RX_PW_P3 0x14 //接收频道3接收数据长度 #define RX_PW_P4 0x15 //接收频道4接收数据长度 #define RX_PW_P5 0x16 //接收频道5接收数据长度 #define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO栈入栈出状态寄存器设置 //***********************NRF24L01/NRF24L01+ IO端口定义*********************** ***it MISO = P2^4; ***it MOSI = P2^2; ***it SCK = P2^5; ***it CSN = P2^1; ***it CE = P2^0; ***it IRQ = P2^3; //*************************NRF24L01收发数据长度设置************************ #define tr_con 2 //设置每次发送接收数据字节数(1-32) //***************************收发数据缓冲区******************************** uchar txbuf[tr_con]; uchar rxbuf[tr_con]; //**************************NRF24L01接收地址设置*************************** //数据通道0有40bit可配置地址 //数据通道1-5地址为:32bit共用地址+8bit各自地址(最低字节) //数据通道1-5各自地址必须不同 uchar code r_add0[]={0x05,0x06,0x07,0x08,0x09}; //实际地址:09-08-07-06-05 uchar code r_add1[]={0x15,0x06,0x07,0x08,0x09}; //实际地址:19-18-17-16-15 uchar code r_add2[]={0x25}; //实际地址:19-18-17-16-25 uchar code r_add3[]={0x35}; //实际地址:19-18-17-16-35 uchar code r_add4[]={0x45}; //实际地址:19-18-17-16-45 uchar code r_add5[]={0x55}; //实际地址:19-18-17-16-55 //**************************串口通信相关变量******************************* uchar flag2; uchar i=0; //*************************子函数申明************************************** uchar ADC0832(uint channel); void delay1ms(unsigned int j); void delay_us(uchar n); void init_nrf24l01(void); void set_nrf24l01_rx_mode(void); uchar nrf24l01_rdat(uchar *r_buffer); void nrf24l01_tdat(uchar *t_buffer); void senddata_uart(uchar dc); uchar spi_rw(uchar ddt); uchar spi_read_reg(uchar reg); void spi_write_reg(uchar reg,uchar value); void spi_read_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar con); void spi_write_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar con); //*********************************主函数************************************ void main(void) { P2=0xff; delay1ms(60); init_nrf24l01(); //初始化NRF24L01/NRF24L01+ delay1ms(600); delay1ms(100); while(1) { //当收到串口数据后发送 txbuf[0]=0x0f; txbuf[1]=0xf0; nrf24l01_tdat(txbuf); //发送数据 delay1ms(600); } } //*************************************************************************** //nrf24l01初始化 //*************************************************************************** void init_nrf24l01(void) { CSN=1; //Spi disable SCK=0; //Spi clock line init low CE=0; //StandBy I模式 spi_write_buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,r_add0,sizeof(r_add0)); //设置数据通道0接收地址 spi_write_reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,tr_con); //设置接收数据通道0宽度(1-32byte) spi_write_reg(WRITE_REG+EN_AA,0x00); //通道0,1,2,3,4,5自动ACK应答不允许 spi_write_reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //允许接收通道0,1,2,3,4,5地址 spi_write_reg(WRITE_REG+SETUP_AW,0x03); //5字节宽地址 spi_write_reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x00); //禁止自动重发 spi_write_reg(WRITE_REG+RF_CH,0); //设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致 spi_write_reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB //spi_write_reg(,0x01); //允许接收通道0,1,2,3,4,5地址 spi_write_buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,r_add0,5);//写通道0接收地址 spi_write_buf(WRITE_REG+TX_ADDR,r_add1,5);//写通道0接收地址 spi_write_reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,0x01); //禁止自动重发 } //*************************************************************************** //读取tx_buf数据通过nrf24l01发送 //*************************************************************************** void nrf24l01_tdat(uchar *t_buffer) { uchar sta; uchar t_end=0; CE=0; //StandBy I模式 // spi_write_buf(WRITE_REG+TX_ADDR,r_add0,sizeof(r_add0)); //设置本机发送地址 spi_write_buf(WR_TX_PLOAD,t_buffer,tr_con); //装载数据 // spi_write_reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送 spi_write_reg(WRITE_REG+STATUS,0xff); //写1清除中断标志 CE=1; //置高CE,激发数据发送 delay_us(10); //保持10us秒以上 do { sta=spi_read_reg(STATUS); //读取状态寄存其来判断数据接收状况 if((sta&0x20)!=0) //发送完毕中断 { spi_write_reg(WRITE_REG+STATUS,0xff); //写1清除中断标志 CSN=0; spi_rw(FLUSH_TX); //清空FIFO CSN=1; t_end=1; } }while(t_end==0); //等待发送完毕 } //*************************延时 n*1ms******************** void delay1ms(unsigned int j) { unsigned int i; for (;j>0;j--) { for (i=0;i<124;i++) {;} } } //*************************************************************************** //短延时函数 //*************************************************************************** void delay_us(uchar n) { for (;n>0;n--) _nop_(); } uchar spi_rw(uchar ddt) { uchar c; for(c=8;c!=0;c--) //output 8bit { MOSI=(ddt&0x80); //output'ddt', MSB to MOSI ddt=(ddt<<1); //shift next bit into MSB SCK=1; //Set SCK high ddt|=MISO; //capture current MISO bit SCK=0; //then set SCK low again } return(ddt); //return read ddt } //*************************************************************************** //写NRF24L01寄存器函数 //*************************************************************************** void spi_write_reg(uchar reg,uchar value) { CSN=0; //CSN low, initialize SPI communication spi_rw(reg); //select register spi_rw(value); //and write value to it CSN=1; //CSN high, terminate SPI communication } //*************************************************************************** //连续写数据,reg:寄存器地址,pbuf:待写入数据地址,con:写入数据的个数 //*************************************************************************** void spi_write_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar con) { uchar c; CSN=0; //CSN low, initialize SPI communication spi_rw(reg); //select register for(c=0;c spi_rw(*pbuf++); //and write value to it } CSN=1; //CSN high, terminate SPI communication } //*************************************************************************** //读NRF24L01寄存器函数 //*************************************************************************** uchar spi_read_reg(uchar reg) { uchar reg_val; CSN=0; //CSN low, initialize SPI communication spi_rw(reg); //Select register to read from reg_val=spi_rw(0); //then read registervalue CSN=1; //CSN high, terminate SPI communication return(reg_val); //return register value } //*************************************************************************** //连续读数据,reg:寄存器地址,pbuf:待读出数据地址,con:读出数据的个数 //*************************************************************************** void spi_read_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar con) { uchar c; CSN=0; //CSN low, initialize SPI communication spi_rw(reg); //Select register to read from for(c=0;c pbuf[c]=spi_rw(0); //发送哑数据,读取spi总线值 } CSN=1; //CSN high, terminate SPI communication } 接受部分 #include //*****************************NRF24L01寄存器指令****************************#define READ_REG 0x00 //读寄存器指令#define WRITE_REG 0x20 //写寄存器指令#define RD_RX_PLOAD 0x61 //读取接收数据指令#define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写待发数据指令#define FLUSH_TX 0xE1 //清除发送FIFO寄存器#define FLUSH_RX 0xE2 //清除接收FIFO寄存器#define REUSE_TX_PL 0xE3 //定义重复装载数据指令#define NOP 0xFF //保留//*****************************NRF24L01寄存器地址****************************#define CONFIG 0x00 //配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式#define EN_AA 0x01 //自动应答功能设置#define EN_RXADDR 0x02 //可用信道设置#define SETUP_AW 0x03 //收发地址宽度设置#define SETUP_RETR 0x04 //自动重发功能设置#define RF_CH 0x05 //工作频率设置#define RF_SETUP 0x06 //发射速率,功耗功能设置#define STATUS 0x07 //状态寄存器#define OBSERVE_TX 0x08 //发送监测功能#define CD 0x09 //地址检测#define RX_ADDR_P0 0x0A //频道0接收数据地址#define RX_ADDR_P1 0x0B //频道1接收数据地址#define RX_ADDR_P2 0x0C //频道2接收数据地址#define RX_ADDR_P3 0x0D //频道3接收数据地址#define RX_ADDR_P4 0x0E //频道4接收数据地址#define RX_ADDR_P5 0x0F //频道5接收数据地址#define TX_ADDR 0x10 //发送地址寄存器#define RX_PW_P0 0x11 //接收频道0接收数据长度#define RX_PW_P1 0x12 //接收频道1接收数据长度#define RX_PW_P2 0x13 //接收频道2接收数据长度#define RX_PW_P3 0x14 //接收频道3接收数据长度#define RX_PW_P4 0x15 //接收频道4接收数据长度#define RX_PW_P5 0x16 //接收频道5接收数据长度#define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO栈入栈出状态寄存器设置//***********************NRF24L01/NRF24L01+ IO端口定义**************************it MISO = P0^2;***it MOSI = P0^4;***it SCK = P0^1;***it CSN = P0^5;***it CE = P0^0;***it IRQ = P0^3;//*************************NRF24L01收发数据长度设置************************#define tr_con 2 //设置每次发送接收数据字节数(1-32)//***************************收发数据缓冲区********************************uchar txbuf[tr_con];uchar rxbuf[tr_con]; //**************************NRF24L01接收地址设置***************************//数据通道0有40bit可配置地址//数据通道1-5地址为:32bit共用地址+8bit各自地址(最低字节)//数据通道1-5各自地址必须不同uchar code r_add0[]={0x05,0x06,0x07,0x08,0x09}; //实际地址:09-08-07-06-05uchar code r_add1[]={0x15,0x06,0x07,0x08,0x09}; //实际地址:19-18-17-16-15uchar code r_add2[]={0x25}; //实际地址:19-18-17-16-25uchar code r_add3[]={0x35}; //实际地址:19-18-17-16-35uchar code r_add4[]={0x45}; //实际地址:19-18-17-16-45uchar code r_add5[]={0x55}; //实际地址:19-18-17-16-55//**************************串口通信相关变量*******************************uchar flag2;uchar i=0;//*************************子函数申明**************************************void delay1ms(unsigned int j);void delay_us(uchar n);void init_nrf24l01(void);void set_nrf24l01_rx_mode(void);uchar nrf24l01_rdat(uchar *r_buffer);void nrf24l01_tdat(uchar *t_buffer);void senddata_uart(uchar dc);uchar spi_rw(uchar ddt);uchar spi_read_reg(uchar reg);void spi_write_reg(uchar reg,uchar value);void spi_read_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar con);void spi_write_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar con);//*********************************主函数************************************void main(void){ P0=0xff; delay1ms(60); init_nrf24l01(); //初始化NRF24L01/NRF24L01+ delay1ms(600); delay1ms(100); P1=0; while(1) { //=========================接收数据===================================== set_nrf24l01_rx_mode(); P0=0xff; if(nrf24l01_rdat(rxbuf)) /*******************用接收到的数据rxbuf[1]调整速度***************/ { P2=rxbuf[0]; } else P1=0x0f; }} //***************************************************************************//nrf24l01初始化//***************************************************************************void init_nrf24l01(void){ CSN=1; //Spi disable SCK=0; //Spi clock line init low CE=0; //StandBy I模式 spi_write_buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,r_add0,sizeof(r_add0)); //设置数据通道0接收地址 spi_write_reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,tr_con); //设置接收数据通道0宽度(1-32byte) spi_write_reg(WRITE_REG+EN_AA,0x00); //通道0,1,2,3,4,5自动ACK应答不允许 spi_write_reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //允许接收通道0,1,2,3,4,5地址 spi_write_reg(WRITE_REG+SETUP_AW,0x03); //5字节宽地址 spi_write_reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x00); //禁止自动重发 spi_write_reg(WRITE_REG+RF_CH,0); //设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致 spi_write_reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB //spi_write_reg(,0x01); //允许接收通道0,1,2,3,4,5地址 spi_write_buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,r_add0,5);//写通道0接收地址 spi_write_buf(WRITE_REG+TX_ADDR,r_add1,5);//写通道0接收地址 spi_write_reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,0x01); //禁止自动重发} //***************************************************************************//设置nrf24l01为接收模式//***************************************************************************void set_nrf24l01_rx_mode(void){ CE=0; //StandBy I模式 spi_write_reg(WRITE_REG+CONFIG,0xff); //没有任何中断响应,16位CRC,f主接收e主发送 CE=1; delay_us(130); //保持10us秒以上} //***************************************************************************//读取nrf24l01接收数据放入r_buffer缓冲区//***************************************************************************uchar nrf24l01_rdat(uchar *r_buffer){ uchar revale=0; uchar sta=0; uchar rx_p; sta=spi_read_reg(STATUS); //读取状态寄存其来判断数据接收状况 if((sta&0x40)!=0) //判断是否接收到数据 { rx_p=sta&0x0e; //获取通道号 CE=0; //StandBy I模式 spi_read_buf(RD_RX_PLOAD,r_buffer,tr_con);//读取RX_FIFO revale=1; //读取数据完成标志 spi_write_reg(WRITE_REG+STATUS,0xff); //写1清除中断标志 CSN=0; spi_rw(FLUSH_RX); //清空FIFO CSN=1; } return revale;} //*************************延时 n*1ms********************void delay1ms(unsigned int j){ unsigned int i; for (;j>0;j--) { for (i=0;i<124;i++) {;} }} //***************************************************************************//短延时函数//***************************************************************************void delay_us(uchar n){ for (;n>0;n--) _nop_();} uchar spi_rw(uchar ddt){ uchar c; for(c=8;c!=0;c--) //output 8bit { MOSI=(ddt&0x80); //output'ddt', MSB to MOSI ddt=(ddt<<1); //shift next bit into MSB SCK=1; //Set SCK high ddt|=MISO; //capture current MISO bit SCK=0; //then set SCK low again } return(ddt); //return read ddt} //***************************************************************************//写NRF24L01寄存器函数//***************************************************************************void spi_write_reg(uchar reg,uchar value){ CSN=0; //CSN low, initialize SPI communication spi_rw(reg); //select register spi_rw(value); //and write value to it CSN=1; //CSN high, terminate SPI communication} //***************************************************************************//连续写数据,reg:寄存器地址,pbuf:待写入数据地址,con:写入数据的个数//***************************************************************************void spi_write_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar con){ uchar c; CSN=0; //CSN low, initialize SPI communication spi_rw(reg); //select register for(c=0;c //***************************************************************************//连续读数据,reg:寄存器地址,pbuf:待读出数据地址,con:读出数据的个数//***************************************************************************void spi_read_buf(uchar reg,uchar *pbuf,uchar con){ uchar c; CSN=0; //CSN low, initialize SPI communication spi_rw(reg); //Select register to read from for(c=0;c |
4个回答
出现啥问题了啊??
求帮忙看一下啊
哥们儿 这程序太长了 没办法一直看啊 建议你找一个人家写好的驱动,直接拿过来用就可以了。有句话说:站在巨人的肩上,你会看的更远!
可是网上的好像不怎么好用啊,你有没有自己写好的能用的啊?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:08 , Processed in 1.321397 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2494
