电路板电镀半固化片质量检测方法 预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结片。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板为确保多层印制电路板的高可靠性及质量的稳定性,必须对半固片特性进行质量检测(试层压法)。电路板电镀半固化片特性包含层压前的特性和层压后特性两部分。层压前的特性主要指:树脂含量%、流动性%、挥发物含量%和凝胶时间(S)。层压后的特性是指:电气性能、热冲击性能和可燃性等。为此,为确保多层印制电路板的高可靠姓和层压工艺参数的稳定性,检测层压前电路板电镀半固化片的特性是非常重要的。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 1.树脂含量(%)测定: (1)试片的制作:按电路板电镀半固化片纤维方向:以45°角切成100×100(mm)小试块; (2)称重:使用精确度为0.001克天平称重Wl(克); (3)加热:在温度为566.14℃加热烧60分钟,冷却后再进行称量W2(克); (4)计算: W1-W2 树脂含量(%)=(W1-W2) /W1×100 2. 树脂流量(%)测定: (1)试片制作:按电路板电镀半固化片纤维方向,以45°角切成100×100(mm)数块约20克 试片; (2)称重:使用精确度为0.001克天平准确称重W1(克); (3)加热加压:按压床加热板的温度调整到171±3℃,当试片置入加热板内,施加压力为14±2Kg/cm2以上,加热加压5分钟,将流出胶切除并进行 称量W2(克);麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 (4)计算:树脂流量(%)=(W1-W2) /W1×100 3. 凝胶时间测定: (1)试片制作:按电路板电镀半固化片纤维方向,以45°角切成50×50(mm)数块(每块约15克); (2)加热加压:调整加热板温度为171±3℃、压力为35Kg/cm2加压时间15秒; (3)测定:试片从加压开始时间到固化时间至是测定的结果。 4.挥发物含量侧定: (1)试片制作:按电路板电镀半固化片纤维方向,以45°角切成100×100(mm)1块; (2)称量:使用精确度为0.001克天平称重W1(克); (3)加热:使用空气循环式恒温槽,在163±3℃加热15分钟然后再用天平称重W2(克); (4)计算:挥发分(%)=(W1-W2) /W1×100 |
177 浏览 1 评论
817 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
894 浏览 1 评论
857 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
14010 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209825 浏览 135 评论
GMT+8, 2024-4-28 20:40 , Processed in 0.427708 second(s), Total 59, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
