最近做了一个RS232转TTL电路,选用的芯片为MAX3232CSE,然后串口调试助手测试,通过RS232连接线连接到电脑的232接口,短接了MAX3232芯片的TTL输出端的TX和RX,然后用串口调试助手向芯片发送数据,芯片没有数据回传过来。求高手指点~ 指点~
5 个讨论
分两种应用情况: (1)作为计算机串口的转换器 如果是计算机串口通过MAX3232转为TTL电平,如果需要的话再把TTL电平通过Max485芯片转换为RS485总线接口。这样,max3232的12,11脚应该分别接max485的4,1脚吧。网络标识Rxd1和Txd1的问题。 (2)作为单片机TTL的转换器 如果单片机通过J3转换为rs232和rs485接口,电路原理还是讲得通的。但应该考虑两种接口在应用时各引脚的初始状态。 建议调试方法: 用示波器看一下发送数据时Rxd1是不是一直为高电平啊,不变化。估计需要把max485和max232芯片的rxd1和txd1用跳线断开。断开后,最好再测试一下通电后未接电脑串口和接电脑串口时,Rxd1的电平状态。max485的A+,B-两端的上下拉电阻造成rxd1为高电平。 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:00 , Processed in 0.827602 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4864
