凌华数据采集卡--产品选型指南暨应用案例
数据采集卡选型指南 数据采集产品在几个市场的典型应用 PCI-9812典型应用 PCI-7300A典型应用 其它应用 根据传感器选择 热电偶、热电阻…… 根据采样定理选择 fs>=2*fmax 根据精度要求选择 根据用户的其它要求选择 同步?触发? 价格较低,坚固 可承受高温 可迅速感知温度的快速变化 低电压输出 低灵敏度 需要冷端补偿
低电压输出 → 需要放大 最好高增益 低灵敏度 → 高分辨率 PCI-9118HR、PCI-9114系列、PCI-9111HR 需要冷端补偿 PCI-9114系列板载CJC ACLD-8125板载CJC,可配合PCI-9111系列 可选的方案 PCI-9114系列 PCI-9111HR + ACLD-8125 最佳方案 PCI-9114HG 精度比热电偶高 不需要冷端补偿 电阻输出 低灵敏度 非线性输出,需要线性化 2线RTDs接线,简单,但要考虑接线电阻误差 3线和4线 RTD 接线,消除了接线电阻误差 电阻输出 → 需要电流源 低灵敏度 → 高分辨率 可选方案 PCI-6208A + PCI-9111HR(9114、9118HR) 最佳方案 仍然建议选用ND-6013 目前,越来越多出现了将传感器、变送器结合在一起的产品 一般输出为电压(0~5V)、电流(0~20mA或4~20mA) 若输出为电压,基本所有采集卡均可选 若输出为电流,必须在输入端并联一精密电阻,建议值250ohm
1
头像被屏蔽
· 2011-8-24 14:01:50
