proteus常见问题解答
1.proteus 中怎样使用模板 file--〉new design:在弹出的对话框就可以选择模板了 file--〉save design as template…就可以保存你的模版了 2.打开或制作一个自己常用的电路 另存为模板,即:save as template 替换默认文件夹里的TemplatesDefault.DTF。以后这就是你的模板啦 3.第三方软件是如何用? 把你的第三方库安装好,然后启动proteus,选择菜单system-->set path,分别增加model 和library. 4. 电源和地的运用总结 1.在proteus 防真画图过程中有正电源(VDD/VCC) 负电源(VEE) 地(VSS)引脚的元器件(好象这些元器件的这 些脚没有在图中显示) 软件会自动把其电源底脚定义为相应的电压所以在这些元器件上的电源地脚上不接电源地 也是正确的(单片机也不用接晶振在设置选项中输入晶振的频率即可 2.如果要用到确定的直流电压就可以用工具栏(默认是第八个) 中的POWER 和GROUND 象放置元器件一样来放置电 源和地电源的默认值是+5V 地默认为0V 如果需要10V 的电压则可在电源的设置选项卡的string 里输 入+10V 就可以了不过要注意前面的“+”号一定要加上否则不能防真。电压默认的单位为V 就是说输入+10 电 压也是+10V,我试了一下输入+10mV 和输入+10MV 其电压是一样的都是10 的7 次方, 虽然地的默认值是0V 但 如果象设置POWER 一样在其string 选项里写入电压值其电压就是你设置的大小而不是0V 了也就是说地也可以做 电源用, 对于负电源负号大家都会加上的就不说了. 5.电流探针(probe) 电压探针(probe)表运用总结 首先在实际生活中中测电压电流电压电流表都有两个端子而在探针中只有一个端子, 电压表是并入的电压 探针一端接入要测的那点(可以引出线。同一条线上电压相同) 电压探针默认另一个端子是接地的,也就是说测的是 对地的电压.测一条线上的电流时电流表要串联进去只有一个端子怎么串联我开始用电流探针表时总是出现问 题在piaoling 版主的帮助下终于弄懂了总结以下.不要在那条线上引出线接到电流探针上那样就成了测引出线上的 电流了而引出的线上一般是没有电流的.正确的测法是把电流探针直接放在要测的线上的一点就可以了另外电流 探针有个箭头放的时候调整电流表的角度使箭头指向电流的方向.如果有什么错误请大家指正互相帮助共同学习, 另外在软件中还有电流表和电压表(在示波器那个工具按纽里) 和实际中的一样所以测法就不多说了知识测出的 精确度只有小数后两位没有探针高. 电压表与电流表的确只有两位小数的精度,但是它的单位是可以调的。如果把它的单位调整成毫伏(毫安)或微伏(微 安),精度就会大幅提高. 在此设置快捷键,选择某个命令后,在下面输 入自己习惯的键,点击Assign 就可以修改了。如果 改错了可以用Options 按钮里的reset 恢复到默认状 态。 6. 关于使用波形发生仪的一点体会 我们选中波形发生仪后,左键点击它,会产生一个对话框,在其中有这几项对我们比较有用: {FREQV=1} {FREQR=5} {AMPLV=5} {AMPLR=3} {WAVEFORM=3} {UNIPOLAR=0} 其中FREQV 和FREQR 是设定输出信号频率的,前者设置数目,后者设置单位,如{FREQV=1},{FREQR=5}则输出1kHZ 的信号,若将FREQV 改为5,则输出5kHZ 的波形,若再将FREQR 设置为6,则输出50kHZ 的波形。 AMPLV 和AMPLR 是设置输出信号幅度的,但怎样设置还没搞明白,希望大家指点. WAVEFORM 是设置输出信号形式的,0 为正弦波,1 为锯齿波,2 为三角波,3 为占空比为1:1 的方波。 UNIPOLAR 是设置输出信号有无极性的,0 代表有极性(输出为正,负电平),1 代表无极性(输出为正,零电平). FREQV 设置输出信号频率数值,FREQR 设置单位,有8 个档: 1,2,3,4,5,6,7,8 分别对应于0.1hz,1hz,10,0.1k,1k,10k,0.1M,1Mh AMPLV 设置输出信号幅度数值,AMPLR 是设置单位,有4 个档: 1,2,3,4 分别对应于1mv,10mv,0.1v,1v 比如: {FREQV=1} {FREQR=5} {AMPLV=5} {AMPLR=3} {WAVEFORM=3} {UNIPOLAR=0} 将输出频率为1khz,幅值为0.5v 的脉冲方波. 7. 在Proteus 中,你可以用与protel 中一样的方法使用总线 在Proteus 中,你可以用与Protel 中一样的方法使用总线,即认为总线没有任何的电器连接关系,只是一 个易读的线条连接,而电器连接则通过左侧第一个叫Component 的按钮自动连接产生线条以及通过Label 标号进行逻辑连接。 在前几天的一个帖子中,有同学提到Proteus 所带示例工程中的总线连接方式。这种方式相较Protel 的方 法有其特别之处,通过下拉列表方式,在通过总线进行逻辑连接时提醒你,该总线有哪些已经定义的电 器连接可用,防止单纯用标号时可能产生的错误。下面请跟我学习这种使用总线的方法,画一条叫做 DBUS 的总线,该总线中包括DBUS0~DBUS7 共8 根连接线: 1、在图中利用总线图标划一条总线 2、利用Label 图标,点击刚才画的总线, 在弹出的EditWire Label 对话框String 中输入 DBUS[0..7],表示该总线叫DBUS,包括DBUS0 ~DBUS7,注意方括号、启讫数字以及数字中间的 两点。 3、确定后就可以利用这根总线来进行逻辑连接了。 1、利用Component 图标像Protel 一样画电气连 接线 用Label 图标,点击刚才连接的导线, 2、弹出EditWire Label 对话框 点击String 框右边的下拉键头,看见了吗? 3、刚才输入的DBUS[0..7]变成了DBUS0、 DBUS1 ...DBUS7 供您选择了。 这下你不会弄错连接标号了吧? 实际上,Proteus 中这种BUS 线的连接方式并不能区别不同的总线。如果你定义两条不同的总线,当然每条总线会有不同的类似DBUS0,DBUS1...的连接,在上面String 的下拉选项中两条总线的连接都会列出来供你选择,并不会因为你连接不同的总线而有所区别。这点跟Protel 其实是一样的,总线仅仅是一条示意线条而已
游客
,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复一下 。看看
不错的分享,谢谢楼主了
5082 浏览 0 评论
6067 浏览 0 评论
PROTUES仿真no model specified for adc0809,谁有ADC0809的model?
18295 浏览 1 评论
单片机应用技术的ISIS professional电路设置仿真老是报错怎么办
18516 浏览 0 评论
21901 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:51 , Processed in 1.198341 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
