扫一扫,分享给好友
15个回答
在前面板上添加ActiveX 容器,右键插入ActiveX对象,选择 Microsoft Web Brower,在程序框图中添加属性或调用节点.
fantek 发表于 2013-9-26 19:20 谢谢你的解答,后面那句“在程序框图中添加属性或调用节点”我不是很明白,你是说在前面板浏览器控件上右键选择属性节点或调用节点吗,但是里面的选择项我都看过了,没有找到与图中相同的属性选项,哪一步到哪一步能说得具体点吗?? |
您好,可以说得具体点吗,你说的是“调用节点,方法选择Navigate ... "我不是很清楚,能说得具体点吗,因为我在程序框图浏览器上节点 ”右键“ 选择 ”创建“ ”调用节点“,但在里面没有"navigate"选项 |
根据图中菜单蓝色选中部分操作.
可以再帮我看下这个程序吗,我不明白最上面那个节点怎么添加的,右键创建常量添加不了,这个节好像是在前面板的(如第2个截图)
找到元素出队列控件,点击左上角的输入端,选择创建常量.
你说的也许是对的,但我的图片上应该是个簇标号(如图),而你的截图上是"abc"
是簇类型引用队列,这就是自定义数字类型
在"获取队列引用"节点(位于编程-同步-队列操作选板上)的"元素数据类型"接线端(2)添加一个簇常量或者输入控件(簇类型).然后右键点击"队列输出"端(3),选择创建常量.就可以了. |
多看看自带的范例,里面有许多好的方法
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:18 , Processed in 1.357080 second(s), Total 104, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2651
