气象探测仪电路图 我们设计的是一个气象探测仪器的实际应用电路,专门用于温度和湿度的模数转换。因为实时性要求不太高,因此数据读取采用了查询方法,这种方法对一般的应用是可以满足要求的。在图3 电路中,CLCK、DIN、DOUT和DRDY- 引脚直接连接80C52 的P1. 0 - P1. 3 引脚。由CC3 和RC5 组成的复位电路,通电时,输入引脚RESET-处于低电平,复位所有的逻辑、数据滤波器和模拟调试器,将所有的片内寄存器设置到其默认状态。使用芯片REF195 产生+ 5V 基准电压供给AD7705作为参考电压,同时作为温度传感器的激励电流源。注意基准电压输出端应该并联10μ和1000p 去耦电容CC4 和CC8 ,因为微小的噪声电平都会影响转换精度。实际上,由于AD7705的功耗很小(最大1. 1mA) ,所以在设计中作者将AD7705 的电源输入端VDD 直接连接到REF195 基准电压输出端第6 脚上,从而大大减少了电源干扰造成的转换误差。第一通道的输入端加入去耦电路,3 个1000p 的去耦电容CC5、CC6、CC7 和两个10k 电阻,因为引入了大电容去耦电路,因此需要AD7705 工作于缓冲模式。通道2 作为供电电压的监测。从图3 可以看出,AD7705 输入基准电压等于+ 5V ,被y 输入端input2 输入电压负端接地,正端最大输入幅度+ 0. 3V ,故增益可以选择8 或者16 。input1 是从+ 12V 电源分压得到2. 0V 左右,可以选择增益2。注意输入信号幅度与增益关系,通道增益太大放大结果会超过基准电压+ 5V ,造成转换结果错误。AD7705 内部只有一套模数转换电路,通道1 和通道2 的选择通过软件设置进行切换,实际应用中往往需要对不同通道采取不同的增益,动态地对AD7705 进行增益、通道设置,很灵活方便地达到这一目的。
游客
,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
13 个讨论
啦啦啦啦
谢谢楼主
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:58 , Processed in 1.037698 second(s), Total 73, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2883
