扫一扫,分享给好友
目前在测试光耦控制继电器部分电路。 在接入继电器之前,电路如下,测试结果如下: p1-1=1时,光耦未工作,从而三极管q2截止,三极管集电极电压为VCC,实测结果符合理论分析,集电极电压为3.3v; P1-1=0时,光耦工作,从而三极管q2基极有一偏置电压,三极管导通,三极管集电极电压近似等于射级电压,实测也为0v; 上面测试完全可以说明电路正常工作了。
4个回答
你是想实现三极管的开关作用的 第一个图 你的两种状态 截止和饱和都工作在临界区了,所以到了第二个图加上继电器就有问题了 建议 增大R4电阻值,减小R5电阻值 再试一试 最好成倍的加减!别让它工作在临界区;
是不是工作在p1-1=0时,集电极没有饱和导通吧,同意楼上的
继电器线包应该串到Q2的集电极吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-13 23:23 , Processed in 0.839883 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4300
