扫一扫,分享给好友
是根据https://bbs.elecfans.com/jishu_184829_1_1.html这里面大神的程序弄的,我是新手,请大神看看。 #include #define LED P0 #define LED_ON() LED = 0x00 //所有LED亮 #define LED_OFF() LED = 0xff //所有LED熄灭 unsigned int g_u16LedtimeCount = 0 ; //LED计数器 unsigned char g_u8LedState = 0 ; //LED状态标志, 0表示亮,1表示熄灭 unsigned char g_bSystemTime1Ms = 0 ; void LedProcess(void) { if(0 == g_u8LedState) //如果LED的状态为亮,则点亮LED { LED_ON() ; } else //否则熄灭LED { LED_OFF() ; } } void LedStateChange(void) { if(g_bSystemTime1Ms) //系统1MS时标到 { g_bSystemTime1Ms = 0 ; g_u16LedTimeCount++ ; //LED计数器加一 if(g_u16LedTimeCount >= 500) //计数达到500,即500MS到了,改变LED的状态。 { g_u16LedTimeCount = 0 ; g_u8LedState = ! g_u8LedState ; } } } void main(void) { while(1) { LedProcess() ; LedStateChange() ; } } |
12个回答
大神们,帮忙啊
正确的程序在这儿
#include ***it LED_SEG = P1^4; //数码管段选 ***it LED_DIG = P1^5; //数码管位选 ***it LED_CS11 = P1^6; //led控制位 ***it ir=P1^7; #define LED P0 //定义LED接口 bit g_bSystemTime1Ms = 0 ; // 1MS系统时标 unsigned int g_u16LedTimeCount = 0 ; //LED计数器 unsigned char g_u8LedState = 0 ; //LED状态标志, 0表示亮,1表示熄灭 #define LED_ON() LED = 0x00 ; //所有LED亮 #define LED_OFF() LED = 0xff ; //所有LED熄灭 void Timer0Init(void) { TMOD &= 0xf0 ; TMOD |= 0x01 ; //定时器0工作方式1 TH0 = 0xfc ; //定时器初始值 TL0 = 0x66 ; TR0 = 1 ; ET0 = 1 ; } void LedProcess(void) { if(0 == g_u8LedState) //如果LED的状态为亮,则点亮LED { LED_ON() ; } else //否则熄灭LED { LED_OFF() ; } } void LedStateChange(void) { if(g_bSystemTime1Ms) //系统1MS时标到 { g_bSystemTime1Ms = 0 ; g_u16LedTimeCount++ ; //LED计数器加一 if(g_u16LedTimeCount >= 500) //计数达到500,即500MS到了,改变LED的状态。 { g_u16LedTimeCount = 0 ; g_u8LedState = ! g_u8LedState ; } } } void main(void) { Timer0Init() ; EA = 1 ; LED_CS11 = 1 ; //74HC595输出允许 LED_SEG = 0 ; //数码管段选和位选禁止(因为它们和LED共用P0口) LED_DIG = 0 ; while(1) { LedProcess() ; LedStateChange() ; } } void Time0Isr(void) interrupt 1 { TH0 = 0xfc ; //定时器重新赋初值 TL0 = 0x66 ; g_bSystemTime1Ms = 1 ; //1MS时标标志位置位 } |
这个,好像我还没学到…………。
恩,准备用之前那个大神的程序来用,结果在定义函数哪儿应该是出问题了。 你也明白,作为了个菜鸟,不懂只能一句一句的理解,然后就出错了。 |
。。。。。程序不是你写的吧。。
缺少中断函数产生1ms时间
没有能使if(g_bSystemTime1Ms)为真的条件,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:04 , Processed in 0.925013 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3551
